Pealkiri: A6 1995 TDI elektriga vussis (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 916)
wacky
Registreerunud 17.04.05
Auto: A6 C7 Q 3.0TDI 180kw
postitati 06.04.07 09:58 Tsiteeri
...nimelt probleem algas sellega, et alguses hakkas auto kylmalt käivitamisel kliima valgustus kahtlaselt tuhmilt põlema, vilkus kui autole gaasi anda, nädala pärast jäid pysivalt põlema tagaklaasi soojenduse ja tagumiste udutulede nupu valgustus, vilkusid kui tagurpidi käiku sisse panna v kui taga luuki avada, kinni panna, siis hakkasid kohtvalgustite pirnid hõõguma tagurpidi käiku sisse pannes, eile hommikul tagurdasin ja tahtsin syydet välja keerata, jättes tagur. käik sisse, võtme keeramisel ei juhtunud midagi, auto tiksus rõõmsalt edasi, alles peale käigu välja löömis jäi mootor seisma. Kellegi arvamust, kommentaare enne kui hakkan elektrikut otsima!?
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 06.04.07 11:16 Tsiteeri
Esimene asi mida oskaks soovitada-vaata üle tagaluugi sisse minev juhtmekimp
wacky
postitati 06.04.07 11:23 Tsiteeri
ei, vaadatud, isolatsioon kõik korras, välisel vaatlusel tundus kõik korras.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
