Pealkiri: suuna- ja kaugtulede sisselülitamise kang läks katki (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1598)
Kix
Registreerunud 03.01.06
Auto: A8 4.2 Q
postitati 05.04.07 20:02 Tsiteeri
et saadi siis hakkama..
nimelt murdus ära see suuna- ja kaugtulede sisselülitamise kang rooli juurest. Kui ma nüüd tahan seda uut, siis ilmselt ma saan selle kuskilt romulast kah?
ja kui keeruline selle vahetamine siis võiks olla? et rool maha ja siis sealt peaks kuidagi ligi pääsema?
* jube lihtsalt läks see katki 8-)
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 05.04.07 20:17 Tsiteeri
See ei tohiks nüüd jube palju maksta ka uuena Revalist.
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
Kix
Auto: A8 4.2 Q
postitati 05.04.07 20:21 Tsiteeri
no väga ia siis:) ma vaene üliõpilane ju:)
eks uurin siis mõnel mitteniipühal revalist järgi:)
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 06.04.07 08:13 Tsiteeri
Maksab revalis 500 kr kanti. Mina ise eelistaksin romulast saadavale, kuna sealt traditsiooniliselt liigub omajagu voolu läbi... Samas kui romulast paarikümnega saab, võib ka proovida - üle 50 kr. ma romulas ei maksaks selle eest.
Vahetamine lihtne - roolisamba kate maha (kaks kruvi allpool), signaalikate roolilt maha (lihtsalt tõmmata), rool maha (asend ära märkida), lülitid on metallvõruga roolisamba küljes.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 06.04.07 08:54 Tsiteeri
ei loe kuskilt välja et mis autole vaja on seda kangi. Kui ikka A8-le nagu profiilis kirjas, siis seda kindlasti romulast 50 krooniga ei saa.
Kix
Auto: A8 4.2 Q
postitati 06.04.07 18:55 Tsiteeri
jap, A8´le
a palju selline asi siis romulas maksta võiks?
Kevadlilleke
postitati 06.04.07 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Kix
Esimese hooga küsitakse kindlasti üle 500, kuna tegu luksusautoga ikka :D Vahel annab kaubelda.
Ahjaa, sõltub veel, kas sul on püsikiirusehoidja ka. See lisab hinnale vähemalt 1 keeq.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 06.04.07 20:17 Tsiteeri
Ehh koomikud. Ühel lehel 'oman A8't' ja 'vaene üliõpilane' ei lähe kohe mitte. Saa sellest 'vaesest üliõpilasest' üle, või lihtsalt vaheta auto vaesele üliõpilasele sobivama vastu välja.
Kix
Auto: A8 4.2 Q
postitati 07.04.07 13:41 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
äkki mul on rikas mees :D:D:D:D
ei no küllll saaaab:D
ja tänx vastajatele:)
Sermon
Registreerunud 06.07.03
Auto: 330xd
postitati 10.04.07 16:13 Tsiteeri
aku juhe ennem maha kui rooli näppima hakatakse, kui seda ei tee, siis loetakse ajusse aibagi veakood sisse, ehk armatuuris jääb airbagi tuli mingiks ajas põlema :)
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
