Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 04.04.07 18:49
Tiptronicu jamad S asendis
Autoks A8 2001. Probleem järgmine,et hoob ei taha nagu väga sinna S peale minna. Nagu õrnal surumisel tuleb, lööb küll kasti peal S (märgi) põlema,
aga armatuuris mitte. Võtan käe hoova küljest ära ja vajub tagasi D-peale. Ühesõnaga ei tule enam S sisse. Ei ole seda eriti kasutanud kah,aga eelmine
kord küll töötas. Et milles võib probleem olla? Muidu kasti töö laitmatu ja kickdown-iga probleeme kah ei ole. Lisan veel siia,et tegu siis uuema
kastiga.
JanariA4
postitati 06.04.07 07:18
Kas kellelgi pole siis ettekujutust?Ootan ikka vastuseid.
Esindusse väga selle probleemiga ei lähe,kuna peale esinduses käimist see pull hakkaski. Tõendeid ei ole ja ega kindlalt ei väida kah.
Roolilt ja kastilt käsilülitused toimivad ideaalselt. Muu ka, aga S asendit sisse ei võta.kurat
juks11
postitati 06.04.07 07:33
Algselt postitas: JanariA4
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
