Pealkiri: K: Turvapadja tuli armatuuril (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3104)
Matrix
Registreerunud 13.02.07
Auto: Coupe
postitati 04.04.07 18:20 Tsiteeri
Sai ostetud avariiline auto ja loomulikult vajas ka turvapadi vahetamist. Vahetasin selle välja, kuid armatuuris turvapadja tuli põleb. Mida see näitab ja kuidas seda probleemi parandada annaks?
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 04.04.07 18:28 Tsiteeri
Mine kuhugi kus diagnosti tehakse ja lase maha võtta tuli.
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 04.04.07 18:40 Tsiteeri
Turvapadja veakood niisama ära ei kustu jah. Selleks pea korra arvuti juhtmega autole sappa panema ja vekoodi nullima. Kui süsteem rohkem vigasid ei leia, siis peaks ka tuli ära kustuma.
Seega, kas diagnosti või otsid tegelase, kel kaabel ja aitab sind selles mures.
276
Matrix
Auto: Coupe
postitati 05.04.07 19:34 Tsiteeri
Kas kellelgi klubiliikmetest on vahendeid selline veateade ära nullida? Kuna autol veel ülevaatust pole, siis ei saa diagnostikasse ise autoga kohale sõita :( või kas keegi oskab öelda kas see tuluke võiks takistada ülevaatuse läbimist? Kui ei takistaks, saaks ise diagnostikas ära käia.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.04.07 09:39 Tsiteeri
Ülevaatust mitteomav auto võib sõita remondipaika,soovitatavalt võimalikult kodu ligi.
Seaduse järgi ei tohiks ülevaatust saada ei põleva airbagi ega ka ABS-i tule korral.
Oled kindel et ainult airbad ise on lahti? Seal on veel hunnik vidinaid mis võivad vahetust vajada.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 06.04.07 10:53 Tsiteeri
Ma kardan, et lihtsalt padjavahetuse ja vea kustutamisega see lugu ei piirdu, sest kui airbagi ajusse on registreeritud avarii ("crashdata" mida ei saa lihtsa viisiga kustutada), siis kuulub ta ametlikult väljavahetamisele. Mitteametlikult saab softi üle kirjutada (u. 2000.- kuni 2500.- eeki) ning toimib jälle.
Matrix
Auto: Coupe
postitati 06.04.07 13:23 Tsiteeri
Selles crashdata asjas ma nii kindel polegi...sest ma pole sellise asjaga enne kokku puutunud. Aga avarii oli väga minimaalne olnud, sest stange vigastused piirdusid vaid väikse praoga ja purunenud oli vaid parempoolne tuli. Ilmselt fooritagune kokkupõrge. Võib olla keegi oskab öelda täpsemalt kas see asi ikka piirduks veateate nullimisega? Või tõesti peaks aju ja andurid välja vahetama? Kas kellelgi on kogemusi sellise asjaga?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 06.04.07 13:27 Tsiteeri
Ajul pole sellest ei sooja ega külma, kas auto on üle katuse käinud, või keegi lihtsalt anduri lühistanud. Crashdata on crashdata.
12.301@181km/h
damc
Registreerunud 13.11.05
Auto: C6,Q7
postitati 06.04.07 17:03 Tsiteeri
a4 tuli vahetada padjad, airbagi aju, ees olev andur, turvavööd ja siis tuli juhe sappa ja kustutati ära tuluke.
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 08.04.07 20:33 Tsiteeri
tuleb arvuti järgi pista ega muidu kindlalt midagi õelda oska, abiks VAG-COM.
Matrix
Auto: Coupe
postitati 08.04.07 21:10 Tsiteeri
Keegi oskab äkki öelda kus Tallinnas saaks seda järgi vaadata üldse?
moosisco
Registreerunud 05.02.07
Auto: Saab 9-5 2,0 T; Opel Frontera 2,4; Ssangyong Musso 3,2
postitati 13.04.07 01:23 Tsiteeri
kas volksvagenil ja audil on muidu sarnane/sama airbagi aju süsteem?
Tähelepanu! Tegemist on Quattroga, enne tarvitamist pidada nõu arsti või apteekriga.
Telepoiss
Registreerunud 04.04.03
Auto: A4 2,8 V6
postitati 22.04.07 05:58 Tsiteeri
To Samru: Oskad Sa kontakte välja käia, kes sellist teenust osutab?
Tean, et samasuguse murega käidi ka Laki tn 6 diagnostikas - vähemalt umbes aasta tagasi sealsed härrad "crash data" veakoodi ära kustutada ei osanud-suutnud :(
Algselt postitas: samru
Yes - Audi is the best! Ei taha olla vulgaarne, aga ...... the rest :D
Telepoiss
Auto: A4 2,8 V6
postitati 22.04.07 05:59 Tsiteeri
quote]Algselt postitas: samru
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
