Pealkiri: Bensiini tuli? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1877)
seawolf
Registreerunud 19.02.07
Auto: audi 100 2,3 aut.
postitati 04.04.07 17:02 Tsiteeri
Bensiini tuli?
91a. audi 100. 2,3. Värske audi omanik:D ja ei ole veel isegi paaki tühjaks sõitnud ning tekkis küsimus, kas mingi hetk paagi tühjenemisel hakkab kuskil hoiatus tuli põlema? Kui hakkab siis palju veel paaki penssu jääb ja mitu kilomeetrit läbida saab?
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 04.04.07 17:16 Tsiteeri
Sõltub varustustasemest. Kui on olemas ja õigesti kalibreeritud, siis süttib umbes 10l jäägi korral, ehk siis kui näidik peaks jõudma punase ala ülemisse serva.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
biggo
Registreerunud 09.04.07
Auto: Audi A4
postitati 09.04.07 09:09 Tsiteeri
Mul B4 ja eile sain esmakordselt paagi peaaegu tühjaks. Panin käima, kuid suri kohe välja. Mingit tuld ei põlenud. Kuid kui uuesti käivitasin ja gaasi litsusin, siis sain bensujaamani normaalselt.
Võibolla polnud viga bensus kaa, kuigi näidik näitas nulli. Kaldun aga arvama, et oli asi bensu puudulikkuses:)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 09.04.07 09:30 Tsiteeri
Bensiini tuld ei ole. On ainult autocheckiga varjantidel.
12.301@181km/h
recent
Registreerunud 05.04.07
Auto: Audi 100 93a, 2.6 - V6
postitati 15.04.07 05:32 Tsiteeri
mul oli just sama küsimus ! :P
pole kah saand nigu tuld põlema kuskilt :)
seieri järgi sõitma ikka.. :)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 15.04.07 08:16 Tsiteeri
audidel ei ole sellist tulukest nagu on zigulidel.
kui on kompu või minicheck, siis seal hakkab küll silma tegema, et kulla mees, mine nüüd tanklasse, aga kui sul neid ei ole, siis pead usaldama oma noolekest.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 15.04.07 08:37 Tsiteeri
Sõitke aga rahus oma paagid tilgatumaks,ke jeti omanikud saavad aga uued pumbad ja pritsepead osta,motronicu omanikel ehk veab ainult pumba ja pihustitega.:mad:
Pumbad ei kannata kuivalt käimist,rikutakse ära see rullide pind ja siis on möla taga pumbal kohe.Lisaks võetakse paagist kogu saast mis sinna on kogunenud ja saadetakse ettepoole teele.Uuematel autodel tekib ka juba igasugu veateateid jne .
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
Taavi
Auto: UrS4
postitati 15.04.07 14:01 Tsiteeri
Ma ei saa aru, kust see saast sinna paaki koguaeg tekib. Kui endal võtsin kaane maha, siis paak läikis seest nagu uus. Ka põhjast.
12.301@181km/h
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 15.04.07 18:48 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Ilma komputa C5-l on selline zigulli tuli täitsa olemas. Piiksub kah kui põlema läheb.
biggo
Auto: Audi A4
postitati 15.04.07 21:20 Tsiteeri
Kui juba tulede peale asi läks, siis ei tahaks uut teemat nii väikese küsimuse peale esitada.
Mis tuli on spidomeetri juures õli tule peal? Pidrdamisel ja manööverdamisel see vahest vilksatab. Loodan, et saite aru mida ma küsisin.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 15.04.07 21:42 Tsiteeri
Algselt postitas: biggo
Jahutusvedeliku tase liiga madal. Kui see pidurdamisel ja pööramisel põlema läheb, siis on sul ilmselt paisupaak umbes nii pooltühi.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
