Pealkiri: Näidukite paneeli pirnid (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1591)
ATQ
Registreerunud 05.01.06
Auto: Audi S2 1992
postitati 04.04.07 10:18 Tsiteeri
Keegi oskab öelda missugused pirnid ja kui võimsaid on vaja b4 näidikute paneeli valgustusele ja kas on võimalik panna seireid valge valgusega põlema? Ette tänades :)
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 04.04.07 10:58 Tsiteeri
Algselt postitas: ATQ
Olenevalt mudelist, kas 1.1W või 1.2W.
TuRiK
Registreerunud 07.08.04
Auto: AUDI
postitati 04.04.07 11:02 Tsiteeri
1tk muideks maksab 15 eeku! ja minuarust seal pirn ei tee valgustust punaseks! sea juba midagi sees seda teeb punaseks! nii et pirnidega kyll valgeks muuta ei saa!
wookie
postitati 04.04.07 11:31 Tsiteeri
Algselt postitas: TuRiK
Noh ei pea ju neid koos pesaga ostma. Tevalos ja Oomipoes on täiesti müügil sellised 1.1W pirnid ilma selle keeratava pesata, oluliselt odavamad kui 15eek. Vana pirn käib kenasti pesast välja ja kui natukenegi jootekolvi kasutamise oskust on, siis läheb uus üpris viisakalt asemele kah.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 04.04.07 12:09 Tsiteeri
Näidikutepaneeli valgustamiseks on kulutatud 6 pirni. See on 90 krooni, mis kestab päris palju kilomeetreid... kauem kui esitulepirnid. Kes viitsib, võib muidugi joota ja nökerdada ise nende pirnidega - igaüks ise teab, kui kallis tema aeg on.
Pirnide ja näidikute vahel on oranž valgusjuht, mis tähendab, et muid toone peale oranži ja punase on üsna võimatu kätte saada. Punase tooni saab kas punaste dioodidega (palju jootmist, viilimist ja dioodid ca. 15-60 kr. tükk + pirnipesad) või siis "tuuningupoodides" (a'la Autoring) müüdavate silokoonist luttidega mis pannakse pirnide peale (6.50 tükk).
Punaste silikoonluttide kasutamisel on 1.1-1.2W pirnid liiga tuhmid, paraja valguse saab 2W pirnide kasutamisel, kuid sellega tekib oht 2x suurema kuumuse käes midagi ära kärsatada (igaüks teeb seda omal vastutusel, minul pole poole aasta jooksul midagi hullu juhtunud).
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
wookie
postitati 04.04.07 12:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Kevadlilleke
Jah, kui selliseid pirne müüv kauplus on üle tänava, ei ole loomulikult mõistlik jännata. Samas, kui niisuguste pirnidega kauplev pood juhtub kaugemal olema ning ilma pesata pirne on kogemata kombel sahtlist võtta, pole ka pesasse uue pirni jootmine mingi patt.
Kevadlilleke
postitati 04.04.07 13:20 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
Ei, seda muidugi. Ei tahtnud, et see kuidagi halvustavalt kõlaks. Lihtsalt liiga sageli inimesed kurdavad 15kr/tk hindade üle ilma asju perspektiivi panemata - seda ma üritasin öelda. Et neid pirne ei ole üle mõistuse palju ja et kestavad kaua.
Kevadlilleke
postitati 04.04.07 21:34 Tsiteeri
Igal suurel kellal on 2 pirni (enam-vähem diagonaalis) ja väikestel kelladel igal üks.
rt123
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi b4 avant 2.0 66kw
postitati 27.05.07 07:22 Tsiteeri
Kas keegi teab kust neid pirne ida-virumaal osta saab.Jõhvist näiteks.Või peab selliseid tikutulega taga otsima:)
A1990
Registreerunud 31.05.06
postitati 27.05.07 11:31 Tsiteeri
Algselt postitas: rt123
Tuttav ostis näiteks Jõhvi ARKi vastas olevast autopoest (Pargi tänaval).
Maksid mingi 19.- tk vist...
rt123
postitati 02.06.07 11:52 Tsiteeri
Veel üks küsimus.Seal on need väikesed oranzid ja siis suured pirnid.Mix osad suured on ja kas võib ka väikese 1,1 w panna ühe suure 1,2w asemele?
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 02.06.07 13:25 Tsiteeri
1,2 ja 1,1 W on ju väike erinevus, vaevalt et aru saada. Aga need ilma plastosata pirnid, mis on sisse pistetavad(ma ei pea silmas nn. vuntsidega pirne), neid vist eriti ei õnnestu tinaga joota, sest tina ei hakka külge, vähemalt minul on selliseid ette juhtunud.
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 02.06.07 14:50 Tsiteeri
No igas korralikus bensukas on isegi neid pirne müüa ju.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
