Pealkiri: kysimus 2.3 mootori kohta (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1742)
lauri55
Registreerunud 21.02.07
Auto: audi 90 2.3 98kw; 80 B2 1980
postitati 04.04.07 07:32 Tsiteeri
Kysimus siis selline et kui palju peax olema silindri surveaste 2.3 r5 98kw-sel mootoril!? ja teine kysimus et mis vahe yldse on 98kw-sel ja 100 kw-sel mootoril?
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 04.04.07 07:47 Tsiteeri
See ei ole surveaste, mida Sa mõõdad manomeetriga küünlaavast. See on komprimeerimislõpprõhk.
98KW ja 101KW mootori vahe seisneb toitesüsteemi erinevustes ning nukkvõlli erinevuses.
Surve peaks olema töösoojalmootoril ( mõõdetud avatud segusiibriga st gaasipedaal põhjas, kõik küünlad maas )
Tehase max rõhk 14bar, üle 10-ne bari on ok, alla selle mõtle remondi peale.
Kui on madal surve, vala 5-10ml värsket mootoriõli küünlaavast sisse ja mõõda uuesti, nii saad teada kulumikoha - kolvirõngad või klapid. Kui õli valamisega paraneb surve oluliselt, on rõnkad kulunud, kui ei parane, on klapid ebatihedad.
Ülerõhu andmine küünlaavast ei ole mõtekas, kuna lööb rõhu igaltpoolt välja, nii klapikambrikaane avast, kui õlivardast - karterituulutusega on ühenduses nii plokikaas kui ka karter, st ei saa aru, mis lekib.
lauri55
postitati 04.04.07 07:52 Tsiteeri
tänud! nyyd sain targemax :D
audimiis
Registreerunud 05.02.05
Auto: Audi S4 2.2t
postitati 04.04.07 12:51 Tsiteeri
Algselt postitas: lauri55
98kw moto peaks olema R5 10v
101kw moto aga R4 ja 16V....kui ma ei eksi:)
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 04.04.07 13:09 Tsiteeri
Eieiei. 100kw ja 98kw mootorid on mõlemad R5. Vahe on peaasjalikult selles, et ühel puudub katalüsaator.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 04.04.07 13:51 Tsiteeri
bullshit
NG mootor: 2309, 2282 ccm
100 ja 98 kw
katiga ja katita
Kõik kombinatsioonid on olemas
jõuvanker
postitati 04.04.07 15:58 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
bullshit
100 ja 98 kw
katiga ja katita
Lisaks veel KU 101KW, 2226cm3 R5 10v.
tarmo
postitati 04.04.07 18:50 Tsiteeri
kristjan, mina panin kirja asjad konkreetselt NG mootori kohta ;)
seda näitavad erinevad tabelid kahe töömahuga, on kahte erinevat jõunubrit, ja need ei ole omavahel kuidagi seostatavad, ja ei puutu ka asjasse KAT-i olemasolu.
btw, sama käib ka 7A kohta, sellel on küll ainult üks töömahu number, aga kw numbrid ja kati olemasolu ei ole omavahel seostatavad.
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 04.04.07 19:07 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema, aga mul on 2.0i ja 83 kW ja surveaste on mingi 15, üks vend ütles, et õlirõngad on läbi, kuigi õli ei söö ja kui palju üldse 2.0i normaalne
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 04.04.07 19:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Alo19
Kuule surveaste loe teema läbi
Karel
Registreerunud 10.12.05
Auto: S2
postitati 05.04.07 10:18 Tsiteeri
Kas keegi palun viitsiks vastata, mis vahe on kas mõõta kompressiooni tald põhjas või ilma. Olen vist kuskilt lugenud ka, et soovitatakse õhufiltergi ära võtta. Mõni on aga öelnud, et ei ole mingit vahet.
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 05.04.07 10:27 Tsiteeri
Loomulikult pole mingit vahet. Kinnise gaasisiibriga töötab mootor ka tühikäigul 900rpm juures. Ma ei usu, et tal starteri 150rpm(võin eksida) juures õhupuudus tekiks.
jõuvanker
postitati 05.04.07 11:09 Tsiteeri
Algselt postitas: HannesT
Tekib, kuid minimaalne, kuid siiski, ei ole ju raske drosselit avada, istudes näiteks pingil ja vajutades gaasi, võisiis käega hoovast kohe.
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
