Pealkiri: B4-ja kesklukupump (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 969)
jaanusratas
Registreerunud 24.01.07
postitati 03.04.07 17:58 Tsiteeri
B4-ja kesklukupump
Öeldi, et trükiplaat pidavat läbi olema kesklukupumbal. Kas seda on võimalik vahetada? Kui oleks mis hinnaga? Kõik nõuanded oodatud.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 03.04.07 19:35 Tsiteeri
Algselt postitas: jaanusratas
See on nüüd küll vinge diagnoos...
Huvitav, kas mõeldud oli, et mõni detail selle PCB peal on otsad andnud või on PCB füüsiliselt katki/kahjustatud...
Trükiplaat, ehk PCB on see klaastekstoliidist plaat, mille külge käivad kõik need pumba elektroonikaosa jupid ning mille peale kantud vase kihiga realiseeritakse nendevahelised ühendused.
Vaevalt, et seda elektroonikat eraldi müüakse, kuid kui leida mõni tuksis mehaanikaga samasugune pump...
Samas, no kui keeruline see automaatika seal pumba sees siis ikka olla saab - sisselülitusahel, väljalülitusahel vastava rõhu/hõrenduse saavutamisel, ehk miski aegrelee kah (mis pumba välja lülitab, kui ühtegi muud signaali ei tule). Keskluku juhtimise loogika peaks AFAIK olema eraldi moodul, mitte pumba sees, seega, mina ei usu, et seal pumba sees/küljes oleva PCB peal on midagi, mida mõni elektroonika või automaatikaga natukenegi kursis olev isik remontida ei suuda.
Võimalik muidugi, et terve see automaatika on lahendatud ühe kustuumse mikroskeemiga, mida mitte kuskilt tellida ei saa... sellisel juhul on pisut pahasti, kuid ehk pole asi nii hull.
Seega, otsi ehk mõni elektroonikavärki jagav tegelane (kasvõi mõne kodumasinate remonditöökoja meister) ning näita talle seda pumpa.
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
