Pealkiri: K:Rool ei keera tagasi... (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2752)
Plinger
Registreerunud 07.03.07
Auto: Škoda Superb
postitati 03.04.07 14:32 Tsiteeri
Probleem selline: sõidu ajal kui rool on ükskõik kummale poole välja keeratud, ei keera ta lahti lastes ennast tagasi. Minu teada peaks ta ju ennast enamvähem sirgeks tagasi keerama. Päris välja keerates ja lahti lastes kuigipalju tagasi tuleb, aga mitte niipalju kui peaks. Veidi keerates jääb samasse asendisse, kus lahti lasta. Autoks A4 2.6. Ehk keegi oskab öelda, milles võib probleem olla...
Niipalju veel juurde, et just eile läksid alla taastatud õõtsad, mis olid üsna jäigad. Kas see võib äkki ka kuigipalju mõjutada?
Auto: 6x4x4
postitati 03.04.07 16:52 Tsiteeri
Just see mõjutabki kui suured liigendid läksid vahetusse :) Sõida need ikka sisse ära :D
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 03.04.07 17:35 Tsiteeri
Kohapeal keerad rooli välja ja ise kruvib ennast siis sirgeks või?
Päris müstiline värk ma ütleks selle peale. Üldiselt ma pole veel ühtegi autot näinud millel rool ennast ise keerab. :P
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 03.04.07 17:38 Tsiteeri
Algselt postitas: smi
lähme loeme nüüd esimese posti 3. ja 4. sõna !
Plinger
Auto: Škoda Superb
postitati 03.04.07 17:49 Tsiteeri
Isegi arvasin, et selles asi on. Vaata kui hästi läks :P
Auto: 6x4x4
postitati 03.04.07 19:36 Tsiteeri
Sina mees oled ilmselgelt kirjaoskamatu.
smi
postitati 04.04.07 06:58 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Ilmselt jah. Aga aru saamatuks jääb siis kuidas ma selle posti siia teha suutsin kui ma kirjutada ei oska?
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 04.04.07 07:05 Tsiteeri
Midagi tarka lisada ei oska siis ole parem vait!
Peale õõtsade midagi muud ei näpitud? Mul keerati yxkord kolksvagenil rool liiga kinni kusagilt põhja alt. roolilatt siis või misasi see on
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 04.04.07 08:50 Tsiteeri
Rattad peaksid kurvist kiirendades otsemaks keerama küll. See kas ta rooli otseks keerab sõltub ka rataste kokkujooksust. Samuti roolikarbi või lati kulumisest. Opelil kunagi sama jama oli keerasid manööverdades rooli välja ja sinna see jäigi ka kiirendades s.t otseks rattaid ei sikutanud. Müüsin maha ei saanudki teada mis viga oli.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
Auto: 6x4x4
postitati 04.04.07 09:05 Tsiteeri
Algselt postitas: olc
Sel isendil pole vist pingutada midagi. Vanematel isenditel oli tõesti roolilati pingutamiseks võimalus olemas ja kui liiga "tihedaks" keerati, siis on loomulikult rooli keeramisega probleeme. Kui teema loojal vahetati ära suured liigendid koos sharniiridega, siis need on reeglina alguses nii tihedad, et vabalt ei liigu. Palja käega ei suuda neid üldse liigutada, kui on korralikult tehtud töö taastamisel :) Sellest tulenevalt on ka rooli keeramine raskem, kuna liigend on veel sisse kulumata ja ülitihedalt koos. Ja see rataste otseks minemise jutt lõpetage siin ükskord juba ära, see sõltub ka sellest mis veoline isend on, kas taga või esi :)
postitati 04.04.07 10:40 Tsiteeri
Algselt postitas: aivo_
Nope, see sõltub rataste järeljooksust ehk casterist. Heaks näiteks poes ostukäru rattad, mis end ise õiges suunas keeravad. Täpselt sama kasutatakse nii autode esisillas kui ka jalgratta esikahvli puhul:
http://www.familycar.com/classroom/Images/Align_Caster.gif
Plinger
Auto: Škoda Superb
postitati 05.04.07 15:31 Tsiteeri
Kuna ma need õõtsad sinna alla ise sokutasin, siis midagi muud seal tõepoolest keeratud ei ole. Taastamise kohta niipalju, et käega neid otsi liigutada just ei saanud jah, ikka päris jäigad. Ja ilmselt läheb selle sissekulumisega ikka mõnevõrra aega ka. Keerates rool igatahes raske küll ei ole...
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
