Pealkiri: Mingi kolin (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 821)
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 02.04.07 18:53 Tsiteeri
Mingi kolin
Selline värk siis, et kui sõidan siis midagi vaikselt kolksub ees ratta juures, kui mingid suuremad augud on siis nagu ei kolksu, aga hästi vaikselt kruusa teel sõitta siis on hästi kuulda, mis see nagu olla võiks, muidu jh nagu ei ole ainult vaikselt sõites , siis tuleb see kolin. Mis seal nagu läbi võiks olla, sarniir vms ja kuidas seda kontrollida saaks?
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
