Pealkiri: Temperatuuri andur? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1149)
mementoxy
Registreerunud 16.05.04
Auto: Audi 80 B4 2,3
postitati 02.04.07 17:16 Tsiteeri
Temperatuuri andur?
Ja et need hädad ei lõpe ka.
Täna siis ühel hetkel lihtsalt kuulen, et auto radika vent käib, järeldan siis et ju siis jahutab, aga kui ikka lõppu ei tule siis hakkan uurima. Panen seisma ja uuesti käima, tulemus sama, radika vent hakkab kohe tööle. Proovin siis tunni pärast ja niikui võtit annan, kohe hakkab tööle.
Arvan ise siis et temperatuuri andur saba andnud.
Või mis arvate, või on asi milleski muus?
reio
Registreerunud 05.10.06
Auto: c5tq
postitati 02.04.07 17:49 Tsiteeri
kõigi eelduste kohaselt on läbi radika küljes olev temp.andur.
mementoxy
postitati 02.04.07 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: reio
Seda ma pakun ise ka, aga kus ta võiks asuda, küljepeal, all?
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 02.04.07 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: mementoxy
Jahutusradiaatori küljes, juhipoolses alumises nurgas. Selline junn, kahe või kolme juhtmega kabla läheb pistikuga külge.
Aga kuna see andur on sisuliselt bimetall lüliti, mis kas ühendab või lahutab juhtmed, on võimalik ventilaatorit pidevalt tööle sundida ka sedasi, et suruda sinna pistikusse, mis on juhtme otsas, mis anduri külge käib, mingi traadijupp või kirjaklamber sisse. Sedasi mõnikord tehakse, kui andur tuksis on (noh, sedapidi, et ei ühenda) ning 165 eek anduri eest pluss veidi jahutusvedelikku liialt kulukaks peetakse.
Niiet kui sul radika külge ühtegi juhet ei lähe, siis otsi, ega kuskil sellist kokku lühistatud pistikuga juhet ei tilpne, kui tilpneb, katsu leida see koht radika küljes, kuhu ta käib.
mementoxy
postitati 02.04.07 20:08 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
Suured tänud, eks katsun ülesse leida ja vea kõrvaldada ja loodan et asi ikka selles on.
mementoxy
postitati 03.04.07 06:41 Tsiteeri
Ah ja, kuidas selle vahetus muidu on? Ega ei pea radikat maha kiskuma, saab niisama ligi?
Palju B4 2,3 92a 98 kW autosse tosooli muidu läheb?
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
