Pealkiri: Rataste kokkujooks (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 4703)
Athlon
Registreerunud 13.05.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 02.04.07 16:25 Tsiteeri
Rataste kokkujooks
Millest võib tingitud olla Audi 100-l tagumiste kummide seestpoolt kulumine. Mitte just palju aga kummi sööb ikka seestpoolt ära. Rehvi laiusest see ei tohiks sõltuda. Rehvid muidu 205/55 R16.
EDIT: Asi sillaga korras. Vahepeal suutis üks mulle küljepealt korralikult sisse sõita ja siis olin sunnitud tagasilla tala ka ära vahetama kuna selle kinnitused olid kõverad. Peale silla vahetust asi korras ja kõik toimib.
traat
Registreerunud 23.01.07
Auto: Audi 100, C4 2,0
postitati 02.04.07 17:52 Tsiteeri
viga vöib olla tagasillas on viltu vms.
parandage kui eksin
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 02.04.07 18:10 Tsiteeri
Ega sul madaldust pole?;)
Pisike punane putukas
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 02.04.07 18:30 Tsiteeri
On ja päris korralik. Ise seda paigaldanud pole aga muidu olemas küll. Kuidas see sinna puutub?
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 03.04.07 09:08 Tsiteeri
Algselt postitas: athlon
Kusjuures see peaks puutuma asjasse kohe väga palju(eeldan, et C4 A100-l on taga sõltumatu vedrustus).
Oled näinud linnas bemme, millel tagumised rattad lääpas? Sama asi on ka sinu autol kui paned madalam vedrud alla. Peale sellist toimingut tuleks iga kord ka sillaregullist läbi käia, et asi õige saaks. Rehv jääbki muidu rohkem kandma sisemisele küljele ja sealt see kulumine tulebki.
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 03.04.07 09:16 Tsiteeri
ei tohiks nagu olla tagasild c4 l sõltumatu minu mäletamist mööda
b4-l on kindlalt nn sõltuv tagasild
exess
postitati 03.04.07 09:24 Tsiteeri
No mulle üritati vähemalt selgeks teha,et sportvedrustusega muutub ka rataste kallak...
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 03.04.07 09:25 Tsiteeri
Tagasilda peaks siis ka reguleerida saama? Rataste kallet ma mõtlen just.
exess
postitati 03.04.07 09:34 Tsiteeri
Mul seletas mingi meistrimees,et mingeid plekitükke sinna velgede ja ketaste vahele paigutades saab taas sirgeks kõik,kuid kes sellist tööd viitsib ette võtta:D Igatahes stendil käies oli mul madaldusega jooks ok aga mingi kalle oli paigast ,kuid see pidavat olema just spoetvedrude pärast:)
margus
postitati 03.04.07 09:42 Tsiteeri
Kui on sõltuv tagasild, siis ei olegi väga võimalust rattakallet muuta. Sild järelikult ära väsinud ja "lookas".
Ja nende plekitükkidega ehk vaheflantsidega saab muuta ET-d ehk siis offsett ehk siis seda kui sisse või välja velg jääb rummu keskelt, kuid kindlasti ei saa sellega muuta ratta kallet.
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 03.04.07 09:49 Tsiteeri
See siis lihtsalt vanusest, et sild kõver ?
margus
postitati 03.04.07 09:55 Tsiteeri
Loodan, et ei ole, aga hetkel ei suuda ma küll muud varianti välja pakkuda sinna :S
exess
postitati 03.04.07 09:58 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Ei,pigem ta selgitas nii,et polte sisse keerates sinna panna vahele plekitükid,vaheflantsid on pisut teised asjad tõesti,kuid jutt oli plekitükkidest...Sain mina aru nii,et kui ratas pisut sissepoole viltu,siis allapoole panna plekitükid vahele,enne kui kinni keerata...Võisin ka muidugi valesti arusaada:)
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 03.04.07 10:28 Tsiteeri
No sa võid ju sinna alla vahele panna mida iganes. Aga siis tuleb kässar peale tõmmata ja sõita nii, et rattad loha.:D:D:D Kulla inimene, ratas ju pöörleb ometi. Sellisel moel ei õnnestu sul küll miskit reguleerida. Seda meistrimeest tahaks kohe oma silmaga näha.:mad:
exess
postitati 03.04.07 10:31 Tsiteeri
Algselt postitas: jaspa
Mis see kässar siia puutub?Velg kinnitub ketta külge ju ning kui paned velje ja ketta vahele midagi,siis see nüüd mingit loha küll ei tekita ju?:o
Ratas pöörleb sama targalt edasi
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 03.04.07 10:45 Tsiteeri
:D:D Huumori teemas pole ka tükk aega nii head nalja olnud, nagu see õpetus siin, et ratta kaldenurga reguleerimiseks tuleb velje ja rattarummu vahele plekitükid panna.
Exess, kui auto ratas hoiab näiteks ülevalt sissepoole ja sa paned velje ja rummu vahele ülespoole plekitüki, saab ratta vertikaalseks küll. Aga kui nüüd autoga meetri võrra edasi sõidad, pöördub see plekitükk ju hoopis allapoole ja ratta ülemine osa on veel rohkem sissepoole kaldu.
exess
postitati 03.04.07 11:01 Tsiteeri
Njahh,igatahes nii õpetati mind MAZDA esinduse töömehe poolt
:P mind isiklikult see väike kalle ei seganud,seega pole sellega ka rohkem pead vaevanud...ehk siis panin täiega puusse:P
margus
postitati 03.04.07 11:29 Tsiteeri
Hmm ma vist mõistan, mida meistrimees öelda tahtis - plekitükk ei ole mitte rummi ja trumli vahele, vaid rummi kinnituse vahele sillatalale. Jah nii peaks teoreetiliselt olema tehtav küll see asi, kuid kui hea ja püsiv see jääb, ei oska kommenteerida.
jaspa
postitati 03.04.07 11:32 Tsiteeri
No seda ma ju mõtlesingi, et ratas ei tohi poolt tiirugi teha kui asi jälle paigast on. Seega olekski ainus võimalus sõita nii, et ratas loha.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 03.04.07 11:46 Tsiteeri
Plekk pannakse sillatala ja nn. tupitsa vahele ja on võimalik regullida küll.Iseasi kes see sillavend on kes seda teha viitsib.Ja sportvedru ei muuda tagasilla kallet C4 kerel FWD puhul kohe kindlasti mitte.
Ise sillaregulliga mitu head aastat tegelenud.
Auto: 5x4x4
postitati 03.04.07 12:44 Tsiteeri
Kui esisild, siis pole vahet kas on madaldus või mitte, kui quattro siis sõltumatu ja sel juhul on rattad lääpas. Jäiga lohiseva silla puhul pole sela midagi eriti reguleerida kui sööb, sest üldjuhul on keegi naljavend talvel kässariga äärekivi külastanud. Kui quattro, siis üldine probleem on see, et isegi mittemadaldusega asi reguleeritakse paika esisillalise auto järgi (quattrol on väheke teised kraadid regullil). Mis puudutab quattro madaldusse, siis väga madala vedru puhul ei aita mingi kuradi plekikänakas vahele, kuna rattaid pole võimalik nii sirgeks ajada, et asi seest rehvi ei kulutaks. Sel juhul on kompromissina rattad sissepoole regullitud (sitt variant, aga noh kopikas sööb vähem.).
kama
Registreerunud 26.06.06
postitati 03.04.07 13:28 Tsiteeri
Aga mis võib põhjustada esirehvide kulumise väljaspoolt?
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 03.04.07 13:32 Tsiteeri
Algselt postitas: kama
vale rehvirõhk võib olla, ehk liiga tühjad
kaurs
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C7 3,0tdi quattro
postitati 03.04.07 13:35 Tsiteeri
kokkujooks vale, põhjusex rattad jooksevad liiga sisse
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 03.04.07 14:04 Tsiteeri
Lühidalt siis, et pean uut ( sirget ) tagasilda vaatama hakkama ?
[PHP: 29.3% - SQL: 70.7%]
