Pealkiri: 3 Toru (küttetoru ilmselt) 1 läbi, 2 mineku peal. Küsimused seega. (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1406)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 02.04.07 14:59 Tsiteeri
Käisin täna oma masinaga ülevaatusel. Kõik näitajad olid head aga samas näidati mulle kanali peal torusid (3tk) mis jooksevad kõrvuti põhja all paagi poole. Üks neist oli täiesti puruks roostetanud kuid sealt pole nagu midagi välja jooksnud. 2tk näevad sellest kohast ka kaunis halvad välja. Niisiis esimene küsimus oleks selline, et mis torud need 3 tk on mis C4 kerega 100-l seal all kõrvuti jooksevad. Teiseks see et mida oleks asjalik vahetuseks panna. Tervet toru ei ole mõtet välja vahetada vaid mäda osa ehk ning paneks sinna mingite vahetükkidega uue toru ... küsimus olekski et mis materjalist ja mis sorti. Ootan vastukajasid. Ette tänades:)
XZN M16
audi90q
Registreerunud 20.01.07
Auto: Audi90 turbo quattro 86a ja vw golf 3
postitati 02.04.07 15:06 Tsiteeri
Ma soovitaks sul kogu toru ära vahetada ja vask.
ultra2005
postitati 02.04.07 16:20 Tsiteeri
Käisin just Forssis hindasid vaatamas ... veidi alla 1000 on torude komplekt ... samas aga ise mõtlesin et miks ma ei vüiks panna sinna hoopis vasktoru ... see peaks ka ju normaalselt vastu pidama ... tuleks kah asjalik ja ka odavam ...
XZN M16
audi90q
postitati 02.04.07 16:49 Tsiteeri
Nii ongi et osta lihtsalt õige vask toru ja siis nende tangidega keera õiged otsad.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 02.04.07 17:24 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Milleks on vaja midagi leiutama hakata, kui valmis asi tuleb isegi alla nelja kohalise numbri kätte. Arvad et see kõver vase leiutis on parem. Su auto on 15 aastat vana ja alles nüüd roostetas toru läbi, mitu aastat arvad et sa selle autoga veel sõidad, vaevalt et 15. Ma ei kirjutanud midagi halva pärast, aga lihtsalt jäin mõtlema, milles on point. Osta õiged torud ja mure murtud.
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 02.04.07 17:43 Tsiteeri
Bensiin
Tagasivool
Kolmas paagi ventilatsioon, mis läheb aktiivsöefiltrisse.
Komplekt koos selle kolmanda toruga üle 3000 maksab.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 02.04.07 18:17 Tsiteeri
Lõika roostesjupp vahelt, asemele kummist benavooli ja klambrid peale ning korras.
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 03.04.07 09:47 Tsiteeri
Sai ise viimast varjanti oma eelmisel autol kasutatud. Igaksjuhuks sai kummagi otsa ühendus kinni pandud topelt klambriga, kuna oli kahtlejaid, et kas jääb pidama.;) Jäi.
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 03.04.07 10:01 Tsiteeri
Torude pikalt roostetamise puhul tuleks torud välja vahetada ja vanal autol vaadata kust saada odavamaid torusid, peavad kindlasti romulasse saatmiseni vastu. Voolikutega paikamine pole otstarbekas. Minul oli väike jupp ja panin vooliku vahele. Topelt klambrid voolikule on liialdus.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 03.04.07 10:09 Tsiteeri
kummist selle riidekihiga pena/õlivoolikud täies pikkuses ja mure murtud.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 03.04.07 14:01 Tsiteeri
Kuna pumbast tulev bensiinisurve on suht suur siis tavalisi kummivoolikuid ei julgeks soovitada, samas enda kunagisel masinal (c3 200) sai käitutud just nii, et rauasaega vigane koht välja ja voolikuklambritega armeeritud kummivoolikujupp vahele. Ja rohkem kui aasta jooksul ei juhtunud sellega midagi. Seega omal vastutusel kannatab sihukesi vigureid ehitada küll. 200'l bensiinirõhk ka sutsu suurem kui 2,0 mootoril.
ultra2005
postitati 03.04.07 17:49 Tsiteeri
8mm väliläbimõõdus toru meetrihind oli 46 eek ... vahetükid vahele ja tuleb tõenäoliselt poole odavam siiski ... veidi ainult nikerdamist ... paikasin hetkel kummivoolikuga aga kui järgmiseks tegemiseks läheb siis teen vase peale tõenäoliselt ... vasega kannatab mängida ja peab paremini kah vastu ja ma usun et toru hind on ka mõnes kohas veel odavam ... aga hetkel sai jah kummivoolikuga asi ära paigatud :) Üks küsimus aga veel! Mis põhimõte on bensumootoril selle tagasivoolu süsteemiga ... st milleks seda tarvis :)
XZN M16
tarmo
postitati 03.04.07 17:55 Tsiteeri
pump lööb koguaeg sama hulga kütust, aga mootor ei tarbi ju koguaeg sama kogust, seega ülejäänud voolab tagasi paaki
ultra2005
postitati 03.04.07 18:45 Tsiteeri
Selge ... ma midagi samalaadset aimasin ka ise aga küsisin igaks juhuks üle. Aimamine pole teadmine :) Tänud vastanuile ... aga siiani vist vaatan kriitilise pilguga torud yle ... lükkan traatharjaga puhtaks ja vaatan mis seisus nad on ... kui kärab siis jääb seniks torkimatta ... tagasivool võis ka sellepärast öläbi roostetada et seal eriti liikumist sees pole ...:)
XZN M16
tiitk
postitati 03.04.07 19:05 Tsiteeri
Kindlasti pole see läbiroostetanud toru tagasivool kui sealt pumba töötades midagi ei tule ja bensiini liigub seal pidevalt.
Bensiinipaagi ventilatsioonitorus, mis läheb aktiivsöefiltrisse tõesti vedeliku liikumist ei toimu- ilmselt see on auguga.
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
