Pealkiri: piduri probleem (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 790)
aco
Registreerunud 09.03.06
postitati 02.04.07 07:56 Tsiteeri
piduri probleem
nädal tagasi juhtus selline asi,et sõidu ajal kadusid pidurid ära .võtavad ainult parem esimene ja vasak tagumine hästi põhjast jõuga vajutades.piduri peapumba mansetid said ära vahetatud aga ikka täpselt sama midagi ei muutunud.piduri pedaal vajub koguaeg põhja, need teised 2 ratast võtavad ainult siis kui piduri pedaal alla liigub kui jõuab lõppu laseb rattad lahti jälle.auto audi A4 1,8 92kw abs pidurid.äkki oskab keegi aidata kust viga otsima hakata. ette tänades .
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
