Pealkiri: temperatuuri andur (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1882)
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 01.04.07 11:08 Tsiteeri
temperatuuri andur
Kas kliimale on eraldi mootori tempi andur.Mure selline et kliima näitab 75 kraadi aga kell on ilusti 90 peal.
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 01.04.07 15:35 Tsiteeri
Peaksid olema erinevad(pole kindel). Mul kliima näitas 90 kraadi ja temp-kell näitas sinna 60-80 kraadi kanti.See oli talvel külmaga mingi 15 kraadi miinust praegu nagu korras. Samas võib temperatuuri kell segast panna.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 01.04.07 16:35 Tsiteeri
kui tahad teada, kumb täpsem on, siis mine kuskile teenindusse ja nad fikseerivad selle tempi mingi adregaadiga ära, siis saad ise teada, kumb valetab
mul näitas kella peal 65 ja elektroonika kliimal 87 ja tegelik oli 85, kui mõõdeti
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 01.04.07 17:36 Tsiteeri
temp andur on vast ühine aga 4 klemmiga ja üks ahelatest võib villast panna. Välistatud ei ole ka oksudeerunud või purunenise äärel juhtmed.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 01.04.07 17:49 Tsiteeri
Oletame.et kliima tempi andur peetis.Kuidas see kliima tööd mõjutab;)
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 01.04.07 17:51 Tsiteeri
mis veakoodiks annab ?
mul väitis ka kliima,et temp on kõrgem kui seier näitab
vea teade oli selline 05.3 Outside Air (Ambient) Temperature Sensor, front, sporadic open
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 01.04.07 18:20 Tsiteeri
oli vist 15.7 ei mäleta täpselt.See on koguaeg olnud:o
Karel
Registreerunud 10.12.05
Auto: S2
postitati 02.04.07 06:23 Tsiteeri
Kunagi öeldi ka mulle päris kindlalt, et üks andur on mõlema jaoks. Praegu ma selles väga kindel pole. Kas erinevat temperatuuri hakkas näitama täiesti suvalisel hetkel või näiteks pärast millegi vahetust.
Minul hakkas samamoodi näitama pärast seda kui oli vahetatud veepump, termostaat ja muud värgid, mida vahetatakse koos hammasrihmaga. Me arvasime ka, et andur läks katki ja panime uue. See näitas samamoodi.
Kas sul külmemate ilmadega kohal seistes puhub külma ka.
Üks sõbralik klubikaaslane, kellel oli samasugune probleem, sai selle korda pärast termostaadivahetust.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 02.04.07 06:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattro-Karel
b4 jal oli igatahes kliimale erinev. sinine andur nagu ka oli b4 aju ´tempi andur 2 klemmiga
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 02.04.07 17:26 Tsiteeri
Termostaat vahetatud mõni kuu tagasi. ;)
Karel
Auto: S2
postitati 03.04.07 14:58 Tsiteeri
Kas oled täiesti kindel, et termostaat töötab korralikult? Kas õhku ei ole sisse jäänud? Kas vahel puhub külma ka sooja asemel?
Kuidas täpselt temperatuurid tõusevad? Mul on nii, et kui auto käima panna, lähevad kliimal arvud ühest kuni viiekümneni. Paari minuti pärast hakkab tõusma armatuuriseier. Kuskil viie minuti pärast kui armatuuriseier on ära tõusnud, hakkavad tõusma arvud kliima ekraanil.
Kas kõrgematel pööretel näitab kliima rohkem?
Keeruline probleem. Kui lahenduse leiad, palun ütle meile ka.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 04.04.07 07:47 Tsiteeri
kliima näit läheb kuskil 50 peale.siis hakkab kell vaikselt tõusma.Kell jääb 90 peale aga kliima näitab mingi 73 75 ja sooja puhub täiega.Peale termostaadi ja pumba vahetust oli OK,talvel külmaga OK aga nende esimeste soojade ilmadega selline jamps.;)
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 04.04.07 19:22 Tsiteeri
veakood 6.3 äkki keegi seletab täpsemalt mis see tähendab:(
raigo
postitati 04.04.07 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
06.3 Engine Coolant Temperature (ECT), A/C sporadic open
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 04.04.07 19:42 Tsiteeri
jah seda lugesin ise ka aga inglise keel longab:(mootori jahutusvedeliku temperatuur aga edasi.......
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 05.04.07 14:02 Tsiteeri
on kellelgi sama viga olnud:(
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 08.04.07 07:56 Tsiteeri
ect andur
mootori temp andur.
aga ect andur peaks olema see, mis moto segu juhib mitte ei anna kelladele miskit signa.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 08.04.07 08:21 Tsiteeri
Kas viga võib olla siis selles multianduris:(
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
