Pealkiri: Vali krigin hoogsamal pöördel (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1236)
ZharpV6
Registreerunud 27.12.05
Auto: Audi 80 B4 Avant 2,6
postitati 31.03.07 10:12 Tsiteeri
Mured kollektoriga seljataga on nüüd tekkinud üks uus häda. Minnes 30-40 km/h veidi järsemaklt kurvi tuleb esisillast vali vana maja roostes ust meenutav krigin. :D Tundub et krigin tuleb just kere kaldumisel, pöörates väiksema hoo ja suurema nurga alt on kõik täiesti vaikne.
Esmaspäevaks aeg töökotta kirja pandud, aga hea oleks ennem klubiliste arvamust kuulda. Autoks Audi 80 B4, 2,6L, 1993 a. Hiljuti vahetatud esisillas kondid ja stabika puksid.
Ette tänud. :)
vinkel
Registreerunud 17.09.06
Auto: s4 avant, 100:101kw ja 200:134kw
postitati 31.03.07 15:50 Tsiteeri
Mul sama jama siis kui rooli kohapeal yhele ja teistpoole pohja keerata ka selline vastik ja ypris tugev krigin oleks sammuti huvitav teada millest tuleb.
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 31.03.07 16:21 Tsiteeri
Pakuks,et amordi pöördlaager või vedru
ZharpV6
postitati 01.04.07 20:41 Tsiteeri
Tänud, kellegil veel mõtteid? :)
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 02.04.07 07:03 Tsiteeri
Algselt postitas: vinkel
See põhjakeeramisel tulev heli on roolivõimu pumba krigin
ZharpV6
postitati 02.04.07 15:38 Tsiteeri
Täna lasin Carstop'i inimestel oma pilguga üle vaadata, väidetavalt veermik pea ideaalses seisus. Kui kellegil veel häid mõtteid siis igasuguse abi eest tänulik. :)
vinkel
postitati 03.04.07 09:20 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
Yhesonaga hakkab otsa saama voi:o
vinkel
postitati 03.04.07 09:21 Tsiteeri
Ega ma motle seda kriginat kui rooli pohja kinni keerad ta tuleb kuskil siis kui yks rooli tiir veel tegemata
undu
postitati 03.04.07 09:25 Tsiteeri
Algselt postitas: ZharpV6
Ära CarStopi inimesi küll väga usalda veermiku kohapealt.
Minu veermik tunnisati seal kah hoolimata kolksust peaaegu ideaalseks, rääkimata sellest, et seal tehtud sillaregulli tulemusena oli silla kokkujooks lõpuks 13,5 kraadi :o (oli küll mingi praktikant tol hetkel seal, see ei jaganud asjast elementaarsemalgi tasemel eriti mõmmigi, aga see pole vabandus)
Asja sain korda peterburi teel autoveri hoovis asuvas töökojas, kus tuvastati, et vahetada oleks vaja paras hulk jubinaid ja kolks oligi kadunud. Seda kohta on siin foorumis soovitatud ka
undu
postitati 03.04.07 09:28 Tsiteeri
Igal juhul on tegemist roolivõimu pumbaga - kas siis on süsteemis õli vähe v on see oma aja ära elanud v on pumbas puksid kulunud...palju võimalusi.
Minul tekkisid sellised mõtted ilma autot käega katsumata ja seda kriginat kõrvaga kuulamata.
Iseenesest peaks roolivõimupumpa saama vahetusfondide kaudu päris soodsalt - uuri Forssist kasvõi
vinkel
postitati 03.04.07 14:23 Tsiteeri
Tanud,arvan siis seda teist varjanti sest oliga koik korras
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
