Pealkiri: Mure Pagasnikuga. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1784)
sceleton
Registreerunud 18.08.06
postitati 31.03.07 07:33 Tsiteeri
Mure Pagasnikuga.
Mure siis selline, et ei saa pagasnikut lahti.
Autoks on Audi 100 (sigar)
Keskluku teen lahti, aga pagasniku nuppu vajutades ei avane pagasnik ja sellel ei käi ju istmed ka alla, ning ei saa pagasniku kaudu ka luuki avada.
Äkki keegi teab veel mingit nippi kuidas saaks lahti selle luugi või pagasnikusse sisse, et seestpoolt kasvõi avada.
sceleton
postitati 31.03.07 15:37 Tsiteeri
Kas tõesti keegi ei oska aidata?
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 31.03.07 16:55 Tsiteeri
Alustuseks tuleks tagaiste välja saada, aga selleks tuleb sul peatoe tüüblitest loobuda, kuna need tulevad tervelt ära ainult pagasniku seest poolt. Kui iste käes, siis tuleb plekikääridega ära lõigata suusakotiava jaoks mõeldud plekk(kui sul juba suusakotti ei ole) Ja kui auk sisse saadud, siis pikema orgiga avada lukk.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 31.03.07 18:36 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=24086#pid173260
värska
Registreerunud 31.03.07
postitati 31.03.07 19:13 Tsiteeri
Mul oli kunagi Audi 80ga sama jama, lõikasin relakaga numbrimärgi alla augu....
sceleton
postitati 01.04.07 07:24 Tsiteeri
Tänud kõikidele vastanutele, eks ma hakkan siis üritama miskit moodi seda avada.
Krt miks tollel ajal ei tehtud allaklapitavaid seljatugesid.:mad:
Auto nimelt aastast 84.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 02.04.07 09:03 Tsiteeri
mõni lukuabi seda tervelt ei suuda avada?
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 02.04.07 16:57 Tsiteeri
Et nagu kargas selline mõte pähe ,et kui kesklukk ei ava siis proovi võtmega pagasniku lukku keerata;)
sceleton
postitati 02.04.07 17:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Jaanus100
Kas sa tõeasti arvad et ma pole juba proovinud vä?:D
cityred
Registreerunud 03.05.07
postitati 03.05.07 14:40 Tsiteeri
Tean mida Sa tunned, sama teema täna mul , pagasi nupp jäi alla kinni ja oligi jokk! Sai teda õlitatud ja miskit ei aidanud , siis tagu iste välja, ja pika võtmega keerasin alt luku maha ja sikutasin eemale luugist. Siis luuk lahti ,lukk maha ja parandusse!
Edu!
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
