Pealkiri: Ei saa kiirendada (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1273)
Marko512
Registreerunud 30.03.07
postitati 30.03.07 22:23 Tsiteeri
Ei saa kiirendada
Audi 80 1.8I 83kw 1987
Auto hakkas järsku imelikult jama et kui tahadkiirendada siis on mingi 3000-3500 pööret ja hing kinni vahetad käigu ära liigub jälle sama.Koha peal on vahest isegi mingi 5000 pööret aga piiraja on üle 6000 pöörde.Ja siis kui soojaks mootor juba korralikult läinud on siis ei taha käima ka enam minna.Käisin isegi targema mehe juures see natuke näppis ja vaatas,siis ütles et oli kütt segu vale ja lõpp tulemuseks ütles et mul on autol pritsungi pea omadega kutu aga ei julge uut ka osta veel äkki annab midagi teha.Äkki keegi oskab aidata
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 30.03.07 23:11 Tsiteeri
Kütuse surve nõrk, ma arvan. Lase ära mõõta. Ja kui pritsepead vaja, siis minu käest võid saada kasutatud, kui töötava.
Marko512
postitati 30.03.07 23:33 Tsiteeri
arvad et pensu pump jamab
Marko512
postitati 30.03.07 23:35 Tsiteeri
aga näiteks kui pump pole mis siis olla võiks
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 30.03.07 23:54 Tsiteeri
Kui pump korras, siis tõesti vast pritsepea jurgib, sest mingit muud elektroonikat tal ju pole (k-jet. minuteada).
Soovitan ikkagi survet mõõtmas käia.
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 31.03.07 07:09 Tsiteeri
Võid alustuseks kütuse filtri ära vahetada. Umbes filter annab ka sellised sümtomid.
Auto: 6x4x4
postitati 31.03.07 07:32 Tsiteeri
Piilu sellelt jooniselt juppi 13, ega taga küljel mõrasid sees pole. See nagu suht levinud jubin, mis ära väsib. Sümptomid enam vähem samad. Plekkis kuhugi ~1,5k kanti ja oli ainult originaalosana.
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 31.03.07 07:47 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
http://asfalt.pri.ee/PIC03426.JPG :(:(
Auto: 6x4x4
postitati 03.04.07 07:22 Tsiteeri
Ära lammutusest sellist jubinat otsi. Puhasta ajutiseks liikumiseks see lulla ära (viin sobib kõige paremini) ja tõmba elektriteipi korralikult ümber, ka üle "akordioni", et lisaõhku ei saaks. Probleemi see ära ei kaota, aga liikuda ikka saad seni kuni uus vidin kohal. Kellelgi seda ilmselt riiulil ei vedele.
Leiutaja
Registreerunud 20.12.05
Auto: Audi 80 2,0 85kw
postitati 03.04.07 13:35 Tsiteeri
no mul hirmutati et üks andur võib hakata sellist asja tegema mis audil peaks olema hall temp andur mis regullib kütusesegu jne ja mis annab ka näidikuplokile andmeid
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
