| Lehekülgi: 1 2 |
egert20
Registreerunud 12.08.06
postitati 30.03.07 15:31
LUKKU
Ehk viitsib keegi aidata,nimelt ostsin Coupe 2,3 98kw 93a. ja nüüd tahaks teha autol kõik hooldused ära.
Kuid mis oleks vaja täpsemalt osta,pean silmas hammasrihma vahetusel.
Ehk viitsiks keegi välja tuua autoosad.ee-st.need vajalikud jupid mis kaasnevad hammasrihma vahetusega.(veepump 494.-,hammasrihm üle 200.-,kuid
leidsin ühe rulliku maksis üle 200 veits ja kas vajalikud oleks ka mõned uued tihendid selle asja juures)
Küsimus ehk suht nõme,kuid tõesti ise väga remondi mees ei ole)
ettetänades.
Auto: 5x4x4
postitati 30.03.07 20:50
Kui sa ise väga remondi mees pole, siis mis kuradi pärast sa neid jubinaid ise taga ajad? Käi mõnest kohast läbi, võta pakkumised konkreetsetele
töödele koos juppidega ja otsusta kõhutunde ja rahakoti järgi, kus see ära lasta teha. Paljud kohad keeravad tunnihinnetele juurde, kui viid neile
jupid omalt poolt, samas mingit garantiid nad sulle ei anna. Ostad jupid neilt, saad ka juppidele ja tööle vähemalt mingigi garantii.
egert20
postitati 31.03.07 07:25
Koht olemas kus teha ja kes teeb.
Aga tundub et küsimus oli liiga segane vist.
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 31.03.07 07:35
| Tsitaat: | Algselt postitas: egert20
ettetänades. |
soovitan pöörduda kasutaja Demise poole
Endal tulev nädal samad plaanid ja rihmasüsteem ära vahetada. Minu nimekirja jäid järgnevad asjad
Hammasrihm
Rullik+PINGUTI
Veepump
termostaat (100% kindel pole,kas vahetada)
Õhufilter
Õlifilter+õli
kütusefilter
Vist vahetan mootori otsmised simmekad ka ära
kokku läheb juppidena ca 3000 + õli
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
egert20
postitati 31.03.07 10:43
asi palju selgem mis vaja osta oleks.
tänud
egert20
postitati 03.04.07 15:00
Tekkis selline probleem poes hammasrihma pinguti ostmisega.
Üks pood kus käisin ütles et kohapeal pole ja forsis laos ka hetkel pole.Tellides maksab kuskil 900.- kanti,kuid läksin teise poodi ja otsiti välja
mulle audi 100 pealt 2,3 mootor ikka ja 98kw ja hinnaks 400.- kanti.Millest selline hinna vahe ehk keegi teab ja ega see mootori tähis seal mingit
rolli ei mängi? Mul siis arvatavasti NG aga 100-l AAR.
See mootori tähis ei tohiks vast rolli mängida?
tänud
jõuvanker
postitati 03.04.07 15:27
tänud |
Täpselt peast ei mäleta, kuid hammasrihmapigutid võivad erinevad olla. Täpse varuosa saad mootoritähise põhjal või kerenumbri põhjal.
egert20
postitati 03.04.07 15:34
| Tsitaat: | Algselt postitas: jõuvanker
tänud |
Selge siis veidi jama,kuna tellides läheb tavaliselt kuskil nädal.Ja oleks kindlalt esmaspäevaks vaja juba
Ehk aitab keegi netist kusagilt välja otsida just selle õige mis pinguti peaks sobima.
tänud
jõuvanker
postitati 03.04.07 16:05
Sul on NG mootor??
Sinna ei ole vaja muud, kui pingutile rullikut uut, maksab max 500.- ja saab Aave autokaupadest vabalt. Ei pea ostma tervet pigutustala - ei kulu, ei
ole vaja vahetada.
Edit: forsis peaks olema hammasrihmapingutus rullik letikaubana sees.
egert20
postitati 03.04.07 16:29
Sul on NG mootor??
ole vaja vahetada.
Edit: forsis peaks olema hammasrihmapingutus rullik letikaubana sees. |
Ei tea siis mis jama nad mulle ajasid,kuid kontrollin järgi,kindlalt mis mootor siis sellel coupel on.
Ehk teab keegi siit öelda või mõnda aadressi kust võiks sellist infot leida.
Coupel siis 2,3 98kw aasta 93 sept.
jõuvanker
postitati 03.04.07 16:48
Sul on NG mootor??
ole vaja vahetada.
Coupel siis 2,3 98kw aasta 93 sept. |
Vaata, mis tähis on plokil, kood asub 3 sil juures, plokiserval kohe, sil kaane liitekohast mõned mm allpool, selline ristküliktahvel, sinna
pressitud.
egert20
postitati 03.04.07 18:13
Sul on NG mootor??
ole vaja vahetada.
pressitud. |
Homme päeva valges uurin asja.
tänud
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 03.04.07 18:20
see mootor on NG.
coupele pandi nelja 5sil mootorit:
NM - 2,0
KV - 2,2
NG - 2,3 10v
7A - 2,3 20v
janari poolt toodud jupivalik on ok, termostaadi kohta ütleks: a kui termostaat 3 päeva pärast saba annab?
see jubin ei maksa nii palju, et seda eraldi teha tasuks
Caliper
Registreerunud 22.03.06
Auto: audi90q
postitati 03.04.07 19:14
ettetänades. |
soovitav oleks vedelikud ka ikka köik yle kontrollida ja kindluse möttes ära vahetada, ehk siis käikar, tosool, piduriöli jne. siis soovitaks veel yle
vaadata ka nuka ja vända hammasrattad, mille kulumine ei ole ka mingi ime, ja poes ei tohiks need rattad ka eriti kallid olla.
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 04.04.07 04:41
Kust otsast need nuka ja vända hammasrattad kuluvad? Hammasrihm ei tohiks küll neid süüa. Kui siis võib kiil puruks minna.
egert20
postitati 04.04.07 09:54
Sul on NG mootor??
ole vaja vahetada.
pressitud. |
kahjuks ei leia mingit silti sealt
jõuvanker
postitati 04.04.07 12:40
Vaata uuesti ja korralikult, seda näeb pime ka
Sul on NG mootor??
ole vaja vahetada.
pressitud. |
kahjuks ei leia mingit silti sealt |
egert20
postitati 04.04.07 14:52
loodan et mul siis NG ja järelikult ei oska ma ikkagi vaadata
raigo
axm
Registreerunud 06.05.04
Auto: Coupe, A6
postitati 04.04.07 15:51
Mootoritähis peaks olema sul veel kirjas akukasti kõrval amordi kohal kohe kapotitihendi all, seal on must plekk, kus peaks olema ka mootoritähis(kui
ma just valesti ei mäleta ).
Enda autol läks kõik vajaminev, ka veepump paar aastat tagasi maksma midagi 1300 krooni
jõuvanker
postitati 04.04.07 15:57
Mis krt te jahute? Pinguti rullik maksab ca 400eek, kuid mitte rohkem kui 500 eek. Tervet pingutit ei ole mõtet vahetada ( see on alumiiniumist
kronsteid kõigest ), ainult rullik selle küljes tuleb vahetada!
MINE FORSSI ja saad letikaubana kätte!
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 04.04.07 15:58
mul oli kunagi 90q, mis oli ka NG mootoriga ja tõepoolest pakuti NG-le erineva mõõduga rullikuid, proovin auto teemast täpsemad andmed üles otsida.
Edit:
10.01.05
| Tsitaat: |
Autol sai vahetatud hammasrihm, rullik, veepump ja õli (filter ka muidugi). Vihastada sai selle peale et NG mootorile pakutakse erineva pikkusega ja
laiusega rihma ja samuti siis suuremat või väiksemat rullikut..kusjuures veepump jääb samaks. Ja loomulikult õnnestus mul siis vale rullik osta.
Õnneks läks kõik hästi ja sai suht ruttu uue rulliku ja nüüd asi korras, auto sõidab sahinaga
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: 2xAllroad C5
postitati 04.04.07 16:01
Vanematel NG'del käib pingutamine veepumbaga.
VIN koodi järgi saab kohe õiged asjad, kataloogis on ikka kirjas mis koodist mis koodini ühte varianti tehti.
janar
Auto: A6 Avant
postitati 04.04.07 16:04
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kiil
vanematel NG'del käib pingutamine veepumbaga. |
tõsi nii ta oli jah, aga tugirullik ikka seal olemas, sellest siis jutt.
| Lehekülgi: 1 2 |
