Pealkiri: probleem automaat kastiga (B4 2.0) (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1161)
ragnar.vihik
Registreerunud 30.03.07
postitati 30.03.07 10:49 Tsiteeri
Probleemiks on pöörded. (autoks on B4 avant 2.0E automaat `93). nimelt pöörded on sõites neljanda käiguga , 60kmh 1800, 90kmh 3000 ja 100kmh 3200. Võrdlesin sõbra teise sarnase masinaga sellel oli 100kmh 2400. Olen kuulnud et sel kastil neljandaga sõites mingi lukustus mehhanism mis võtab pöördeid veel maha, kas keegi oskab selle kohapealt valgustada. Ja kütuse kulu on ka veidi suur. Samas mootor on korralik, DIA diagnostika näitas et kõik tibens tobens, CO normis ja süüde on ka paigas.
PS! kas sumbuti umbes olek võib ka sellist probleemi tekitada et pöörded üleval?
ragnar.vihik
postitati 30.03.07 11:12 Tsiteeri
ja kui kellegil on sama tüüpi masin siis kas ta oskab äkki öelda mis kiiruse juures tal mis pöörded on. või mis nad peaksid olema
tänud
postitati 30.03.07 19:42 Tsiteeri
Ma arvan, et 3200 100 juures võib täitsa normaalne olla. Eriti automaat kastil. Kui on veel 4 käigune kast siis pole midagi imestada. Mul endal on B4 2,0 DOHC manuaal ja sellel on 100 jaga sõites 3000 pööret.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 31.03.07 00:01 Tsiteeri
100 ja 3000 on veel nii-ja-naa. Üle selle pole kunagi kellelgi pöördeid kohanud. Kui sul 3200rpm, siis kas oled kindel, et ikka 4. käik sees?
ragnar.vihik
postitati 31.03.07 09:28 Tsiteeri
jah, olen kindel et neljas on sees. neljas läheb alati kerge kolksuga ja 55-60kmh juures umbes. ning pöörded langevad sealjuures 1800 peale
kas pöörete suurus võibolla ka sidurist kuidagi? ja kuidas sellest aru saada?
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 31.03.07 10:00 Tsiteeri
Kas Sul siis selle autoga ostust peale nii või hakkas see jama kunagi hiljem?
ragnar.vihik
postitati 02.04.07 10:44 Tsiteeri
probleem ilmselt algusest peale olnud, lihtsalt varem ei ole osanud tähelepanu pöörata sest kogemused puudusid
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 02.04.07 12:25 Tsiteeri
Kui sa 100km/h sõites gaasi vajutad (mitte kickdown'ini), siis peaks pöörded ja kiirus suht samakiirelt tõusma hakkama. St. ei tohiks eriti nö. läbi libiseda selle kiiruse juures enam. Kui nii on, siis peaks nagu kõik korras olema.
Germo
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi A4 B8
postitati 02.04.07 13:04 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
mul 3 käiguline automaat ja 3000 juures on kiirus ~115km/h
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
