Pealkiri: B3 armatuurituled ei põle (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1677)
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 29.03.07 13:20 Tsiteeri
Kui nüüd siin armatuuri tuledest jutt, siis mul selline mure, et mul ei põle armatuuri tuled ja selles ühega ka sooja regullimis lülitid, ühesõnaga terve ring. Kapoti alt vaadates oli kaitse terve ja võtsin kellad maha ja sealt oli ka nagu kõik korras. Üritasin ka neid juhtmeid taga ajada kust sinna vool sisse läheb, aga ei õnnestunud see selles puntras.
Sai ka vaadatud ühest venekeelsest manualist skeeme ka, aga seal polnud kellade tulesid mainitudgi, rääkimata skeemist.
Osakb keegi öelda, et äkki on mure lülitis või siis reostaadis?Või ültse mingi muu, mõistus saab juba otsa.
Auto on 91a audi B3
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 29.03.07 17:22 Tsiteeri
Reostaadis võib ka viga olla, üks tuttav ütles et tema vanemal sajal kooles reostaat ära, mingi sudimise peale sai ta nad põlema ja rohkem puutuda ei julgenud.
kulufield
postitati 02.04.07 18:03 Tsiteeri
Ei saa ültse enam sotti
Olen vaadanud üle reostaadi, kaitsmed on terved, vaataain üle ka tagaluugi juhtmed ja need olid osad katki,parandasin ära aga armatuurivalgustus ikka ei põle, ei põle ka tagumised nr valgustus tuled. Kas keegi oskab öelda, mis seal veel saab olla, olen vaadanud läbi kõik sarnased teemad ja ei midagi uut.
Selline tunne, et elektrik ei oska ka enam kuhugi vaadata, Audike jääbgi pimedaks
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 02.04.07 18:10 Tsiteeri
Endal pole kogemusi olnud, aga olen siit kuskilt lugenud, et pardatsoki tule juhtmed võivad ka lühises olla!! Ma ei tea kas see aitab sind, aga üritan abiks olla;)!
redis
Registreerunud 03.05.04
Auto: sigar ja A6 1994
postitati 03.08.07 14:36 Tsiteeri
Endal täpselt sama jama, Tuukris ei leitud kah viga :-(
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 03.08.07 15:00 Tsiteeri
Algselt postitas: tann83
Oli B4ga sama probleem - numbrituled, kindalaeka, tuhatoosi ning armatuuri valgustus ei põle, lööb kaitsme läbi. Ühesõnaga kuskilt lühises. Lühise põhjustajaks oli kindalaeka valgustus, lüliti nimelt laiali lennanud...
redis
postitati 03.08.07 17:24 Tsiteeri
tundub, et kindalaekka lüliti tipp-topp, kummaline :-(, jah ei põle armatuur, tagumsed tuled, gabariittuled, ega numbrituled, nad ei saa ju olla ühe juhtme pealt? pidurid ja suunad ok
Simps
Auto: erinevad
postitati 04.08.07 15:41 Tsiteeri
Algselt postitas: redis
Ühe kaitsme alt saavad ehk olla küll...
redis
postitati 05.08.07 06:21 Tsiteeri
Kontrollisin juhtmega, vool juba enne tagatulede kaitsmeid 2tk, kadunud. Auto tegelt Audi C4, aga mis erinevust saab seal b3-ga ikka olla nii väga
Simps
Auto: erinevad
postitati 05.08.07 13:12 Tsiteeri
Vaata üle tagaluugi juhtmestik ;)
redis
postitati 05.08.07 16:29 Tsiteeri
Tagaluugi juhtmed ok :-(
redis
postitati 21.08.07 15:11 Tsiteeri
Viga ikka pealylitis rooli körval, aitäh CarSec!
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 29.08.07 15:47 Tsiteeri
Mis selle pealylitiga sis lahti? Mul sama mure! autoks B4. Kas päästab ainult lyliti vahetus?
Tõnts
postitati 30.08.07 14:25 Tsiteeri
Mina sain oma audi tuled tagasi !! VIGA - kaitse nr 14 ei andnud yhendust!! Kaitse oli terve aga ei toiminud vahetasin kaitsme ja - KORRAS!!!
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
