Pealkiri: Temperatuuri näidik valetab (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1962)
p1965
Registreerunud 01.02.07
Auto: A6 125kw.
postitati 29.03.07 18:27 Tsiteeri
Probleem nimelt selles, et jahutusvedeliku temperatuuri näidik näitab oma poolteist kriipsuvahet tegelikust rohkem. Kusagil 115 graadi kanti. Üks kolm kuud tagasi näitas veel normaalselt, kuid nüüd aegamisi hälve piidevalt suureneb. Kas tegu näidiku enda veaga, või paneb andur puusse. Kui näidiku viga, siis kas annab ka eraldi vahetada. Autoks oleks A6 2002a.
Ette tänades.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 29.03.07 20:29 Tsiteeri
A kindel et temp nii kõrge tegelikult ei ole?:D
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 30.03.07 03:27 Tsiteeri
palju kliima pealt vaadates näitab?
postitati 30.03.07 04:42 Tsiteeri
Kliima vist üle 90 ei näitagi vist,või kuidas.Aga mina läheks ja laseks mootori tegeliku temp. ära mõõta kuskilt anduri juurest.Arvesta,et ilmad on ka soojemaks läinud ja pole välistatud,et mootor ongi liiga kuum.Vigade korral anduris või kellas kipub siiski vähem näitama,kui tegelikult.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
andriu
Auto: a6c6
postitati 30.03.07 07:46 Tsiteeri
näitab küll, mul oli mingine vigane termostaat, see lasi mootoril mingi 110 kraadini joosta. ja need numbrid lugesin kliimalt
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 30.03.07 08:02 Tsiteeri
Algselt postitas: andriu
kus juures sõbral b4. osts ka uue kella anduri ja see näitas ka rohkem.(enne vana näitas kõik oli ok) peaaegu 110-120 vahel armatuuris veel hakkas vilkuma tosooli tuluke katsud paisupaagis tosooli täitsa ok. nii et vigased andurid on müügil
p1965
Auto: A6 125kw.
postitati 30.03.07 08:06 Tsiteeri
Panin nüüd hoopis tähele, kui süüte sisse lülitan, siis algselt on näidiku seier juba sama paliu algsest olemapidavast asendist kõrvale kaldunud, ning näitab kuskil 75 graadi. Tundub vist ikka näidiku viga olema, või saab andur sellist infot anda.
Oskab keegi juhatada, mida moodi saan kliimalt asja kontrollida.
Ette tänades
postitati 30.03.07 08:58 Tsiteeri
Temp. andurit saad testriga mõõta(takistust)
Mida kõrgem temp. seda suurem takistus.
Näiteks kui mootori temp. on 10 kraadi peab takistus olema 3250-4400 oomi,samas 90 kraadi juures on takistus 205-290 oomi.Mõõta tuleks seisva mootoriga,pistiku pead ju lahti ühendama.Mingi pildi peaks asjast saama.
Andmed pärinevad autodatast ja on minu auto kohta , kuid põhimõte on sama.
andriu
Auto: a6c6
postitati 30.03.07 18:08 Tsiteeri
ei ole ju raske vaadata, mis numbrit kliima näitab
vajutad siseõhu klapile ja samal ajal vajutad noolt üles, mis paneb õhu akna peale puhkuma ja siis annab kliima sulle ette koodi tabeli, saad valida numbreid ühest kuni kuni kuuekümneni, võtad 51 koodi ja see näitab sulle täpse numbri.
raulba
Registreerunud 25.11.08
postitati 26.11.08 10:34 Tsiteeri
Mul A6 2000 2.4 ja sama temperatuuri näidiku "ujumise" probleem. Külma mootoriga alustab vahest näitamist juba 75 kraadi pealt, mootori soojenedes põrutab punasesse ning mingi hetke pärast kukub kiiresti normi. Samas olen kindel, et temperatuur on normis. Andur vahetatud, jama jätkub. Kas teemaalgataja on mingi lahenduse leidnud?
raulba
postitati 10.12.08 19:36 Tsiteeri
Asi korras! probleem oli kellaade plokis, kõik kellad peale tahho ja spido valetasid. Flamekos tehti plokk korda:)
[PHP: 27.4% - SQL: 72.6%]
