Pealkiri: Nö läti stangede paigaldus/värvimine Tartus! - TEHTUD - (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3311)
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 29.03.07 15:44 Tsiteeri
Esi ja taga stange tahavad välja vahetamist, sai muretsetud Lätist spoileri ring (stanged ja küljelaiendid).
Kes teeks Tartus värvimis ja paigaldus töö ära ning mis hinnaga?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 29.03.07 16:55 Tsiteeri
jeh ma ka ostsin lätist esispoila.Maksis 1000 eeku aga et see autole külge sobiks panna mnjaa 3500 eeku.:P
Martinez
postitati 29.03.07 17:00 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Jebiti mõnelt originaal stangelt kinnitused või kuidas paigaldamine lahenduse leidis?
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 29.03.07 17:10 Tsiteeri
paras jebla,et ette sättida.minu kuradima munakoor oli nt 2cm laiem.nu võta stange eest ja vaata.:D Originaal stange kinnitustega polnud vähemalt minul midagi teha.
Martinez
postitati 29.03.07 17:17 Tsiteeri
Njaa, eks näha ole - küljelaiendid kinnitatakse mingite klambritega muidu, või liimitakse?
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 29.03.07 18:09 Tsiteeri
kereliim kõige parem
kuuzik
Registreerunud 06.05.06
postitati 06.04.07 05:56 Tsiteeri
kui on veel huvi siis helista ja vaatame kas saame kokkuleppele !
56240805 kaido
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 08.04.07 07:51 Tsiteeri
martinez pane sis pärast tulemus netti ülesse kah eks.
ja hind jne
Martinez
postitati 08.04.07 08:04 Tsiteeri
Kindlasti panen pildid netti.
Hakkasin ise vaikselt tegema, kuna kuskilt ei saanud katkist tagastanget lõin enda omale rela sisse ja tagumise spoila kinnitab vana peale, küljelaienditega ei ole ka probleemi - selle kinnitab lihtsalt - suurim peavalu on esistangega - ei saa vana stange peale ehitada kuna vasakpoolne originaal kinnitus on katki.
Endal ei ole enam aega mässata sellega ja naaber garaazi kutt lubas 1500 eest ringi alla panna. Täna viin siis tunni pärast auto tema kätte ning täna õhtuks peaks siis laiendid ja tagastange ehk all olema.
Nädala alguses läheb rihmade rullikute ja veepumba vahetuseks nii et esi stanget ei olegi mõtet kohe alla panna.
Aga ma hoian teid asjade käiguga kursis.
Ah jaa, vahepeal panin spoiladesse kaks kihti klaasriiet et asi toekam oleks - tunduvalt stabiilsem on küll ja loodame et eluiga ka pikem:cool:
Vasakpoolne esi logard oli liiga koopas ja ratas selle ära söönud. Esi ots on kunagi matsu saanud ja selle tulemuste likviteerimine ei ole just kõige edulisem olnud. Peab nüüd aknapesuvedeliku paaki natuke puurima ja ette poole tooma, siis saab uue logardi koopasse panna ja tiiva ka tagasi panna ning siis on juba esispoilale ka üks kinnitus koht rohkem.
Hetkel püüab ilma tiiva ja stangeteta masin päris palju pilke:D
EDIT: see tegija mees ei osutunudki nii tegijaks ja võtsin ise asja ikkagi ette.
Martinez
postitati 12.05.07 22:48 Tsiteeri
Niih, see teema on siis ammendatud.
Monteerisin ise ringi alla ja täna sain auto värvimisest kätte.
Ehk on kellegil minu ajudekebensist kasu - panen siia mõned pildid asjade käigust.
Nagu eel pool mainitud, alustasin spoilade tugevdamisega, kattes ringi (seest poolt muidugi :D ) kahe kihi klaasriide ja vaiguga.
Kinnituste aretamist alustasin tagumisest spoilerist:
Lõikasin originaal stangest välja kere külge kinnituva osa, leidsin tükile sobiva asendi ja neetisin vana uue spoila sisse:
http://www.hot.ee/leimps/tagaspoila.jpg
Tühjaks jäänud osa lasin makrot täis ning katsin klaasriide ja vaiguga:
http://www.hot.ee/leimps/tagaspoila1.jpg
Küljed kinnitasin poltidega logarite külge (tuli vetis rela anda, et rehve sööma ei hakkaks) :
http://www.hot.ee/leimps/tagaspoila2.jpg
Küljelaiendid said kinnitatud silikoni ja neetidega (needid umbes iga 20 cm tagant):
http://www.hot.ee/leimps/kyljelaiend1.jpg
Esikoopast sai kinnitada ka karbi kinnitus kruviga:
http://www.hot.ee/leimps/kyljelaiend2.jpg
Et pori jms ei koguneks laienditesse ja neid murdma ei hakkaks ning muidu ka kindlam oleks lasin laiendid tagant makrot täis.
Esispoileri kinnitamiseks sai keevitatud S kujulin raud mis sai neetidega sobivale kaugusel stange külge kinnitatud (tühjaks jäänud osa sai jälle makroga täidetud ja klaasriide ning vaiguga tugevdatud):
http://www.hot.ee/leimps/esispoila.jpg
S-raua sisse said puuritud/freesitud "0" kujulised augud (et saaks kõrgust reguleerida hiljem) ja risttala (või kuidas iganes seda ka ei nimetata) sisse sammuti 2 auku (hiljem siis Poldid seibid ja mutrid ja kinnitus mis sugune:D):
http://www.hot.ee/leimps/risttala.jpg
Esispoila küle klambrid said paika pandud, silikoni ja neetidega fixeeritud, klaasriide ja vaiguga lõplikult kinnitatud ning needi pead välja puuritud :
http://www.hot.ee/leimps/kyljeklamber.jpg
Üldiselt suht porno teha, aga lõptulemus siis selline :
http://www.hot.ee/leimps/audi7.jpg
http://www.hot.ee/leimps/audi6.jpg
http://www.hot.ee/leimps/audi5.jpg
Nati tahab veel siit sealt nokitsemist ja sättimist.
Maksumust ei oskagi nii täpselt öelda, materjali kulu oli 1500+ ja värvimisse läks terve auto (15 000).
Igatahes mul hea meel, et lõpuks selle porno kaelast ära sain :D
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 13.05.07 07:44 Tsiteeri
ma ei tea ,aga esiosa väga meeldib,taguosa teatud kohad on noh rohkem maitse asi:D
Martinez
postitati 13.05.07 08:32 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
Eks ta ole jah, sellisele massiivsele spoilale sobiks natuke suurem tiib taha, sai ostetud juba Tartusse kohale toodud spoilaring, ei hakanud eraldi midagi muud tellima, sai ühe soojaga ära tehtud.
Moment ei ole aga majanduslikult võimalik suuremat (loe: mitte moosiriiulit ) panna.
audimiis
Registreerunud 05.02.05
Auto: Audi S4 2.2t
postitati 16.05.07 07:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Martinez
Mis arvad kui tulen ka ykskord läbi ja möllaks klaasriidega natuke;)...esistange ja tagastange kinnituste tegemiseks?
Küljelaienditega saaksin ise hakkama ma arvan.
Ainult et ei saanud aru kuidas neetidega said kinnitatud kui pead punnitavad välja...
Martinez
postitati 16.05.07 09:27 Tsiteeri
Algselt postitas: audimiis
Eee, ma arvan, et kui soovi on võib mõni päev kuskil kokku saada ja näitaksin enda autot, vaataks Sinu oma ning siis räägiks konkreetsemalt.
audimiis
Auto: Audi S4 2.2t
postitati 17.05.07 06:44 Tsiteeri
Oki....aga kokku võiks saada ainult ühes kindlas kohas( maal)...kuna autol moto maas ja spoilad garaazis. Kui sobib sulle siis tule kunagi see nädalavahetus sinna kui aega on. Koha täpsustan siis kui helistad.
5133071
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
