Pealkiri: Audi tagumine rattalaager (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1933)
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 29.03.07 04:55 Tsiteeri
Mul siis Audi 80 Avant ´93 a.; 2,0 L; 85 kW
Mure selles, et tagumine parem rattalaager on suht hiljuti vahetatud, kuid nüüd pisike loks sees. Koonuslaager see.
Kas ja kuidas seda peale pingutada saab - vahetamist vist veel ei vaja.
Kõik kasulikud nõuanded on teretulnud.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 29.03.07 05:47 Tsiteeri
pisike loks pabki olema;)
postitati 29.03.07 07:36 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Mis seal üldse arutada on? Kui on koonuslaagrid ja neid pingutav mutter, siis keeradki seda mutrit nii palju peale, et tuntav loksumine ära kaoks, kuid samas ratas vabalt, ilma kinni poomata, ringi käiks. Pärast paned splindi jälle paika, et mutter end ise lahti ei keeraks.
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 29.03.07 15:45 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
õige.. kui on pisike loks siis nii käibki..;)
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 29.03.07 20:22 Tsiteeri
Algselt postitas: olbert
Aga Tallinnas H tähega algavas remonditöökojas töötav lukksepp arvab, et ikka tuleb täiega kinni keerata, et äkki tuleb lahti, milleks muidu sinna splint veel pandud on :P
Sellist asja ei osanud nii kaua toiminud töökojast oodatagi.
postitati 30.03.07 04:35 Tsiteeri
Väike lõtk peab laagris olema jah kui ratast loksutada.Põhjus see,et laager kuumenedes paisub veidi ja kui päris ilma lõtkuta jätta võib kinni joosta. Kulub ruttu ära ka.
Mina soovitaks valida kindel koht remontimiseks,kuna igasugu hulle lastakse tänapäeval autosid remontima.(tööjõupuudus).Vähemalt üritaks teada saada mõne keerulise küsimusega ,mida see mees üldse teab.:D
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
mtaudi
postitati 30.03.07 05:40 Tsiteeri
Tänud :)
porter
Registreerunud 15.12.06
postitati 31.03.07 14:23 Tsiteeri
Mõned odavad laagrid firmasi ei mäleta lähevadki kiiresti peese. undavad algusest saadik ja ei veere ka õieti.
Kui on taga trummel pidur siis soovitaks ka vahetada ühekorraga klotsid ja silindrid.
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
