Pealkiri: poolass teeb tagurbidi sõites hääl (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 996)
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 28.03.07 20:21 Tsiteeri
Poolass teeb tagurpidi sõites häält, eriti siis kui rattad on alla ka keeratud. Kas oleks abi kui võtta need lahti, ära peasta ja siis uus määre sisse. Mulle tundub, et nad on muidu päris kobedad ja kestaksid veel.
Kuid kas sellest oleks abi ?;)
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 28.03.07 20:31 Tsiteeri
kas edaspidi ei teeee hääält. Siis, kui rattad välja keerad ja gaasi anand?
Ma olen kuulnud, et keeratakse neid sisusid seal ringi siis pidi jälle kauem kestma mõndaaega, aga ma ei tea kas Sinu autol on seee võimalik.
QUATTRO.
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 28.03.07 20:33 Tsiteeri
Edaspidi ei ole eriti aru saanud aga arvan et kui ikka põhja keerata siis natuke teeb ka
Renz0
postitati 28.03.07 20:38 Tsiteeri
Aga siis võid proovida seda sisu ringi keerata.
Ma ise keerasin ühel passatil ringi ja peale seda jäi vait küll.
QUATTRO.
karlpoiss
Registreerunud 28.06.06
Auto: a3 1,8
postitati 29.03.07 10:49 Tsiteeri
Pole suurem asi spetsialist ütlemises ,kuid kui selline asi juba häält teeb või tegi,siis keerutamise asemel vaheta parem välja.Kurva näoga teeääres ,nöörijupp pihus,sõpra või treilat oodata on ausalt öeldes sitt.
Kõik pole kuld mis hiilgab.Kõik pole sitt mis haiseb.
Renz0
postitati 30.03.07 17:08 Tsiteeri
Seda kindlasti, et ei viitsi oodata kedagi teeääres nöörijupp peos. ;)
QUATTRO.
emsy
Registreerunud 26.02.07
postitati 30.03.07 18:38 Tsiteeri
Ära mängi lolli;) igal juhul vaheta see pooltelje ots välja... . Kui ta sul hoo pealt laiali lendab, siis on asi nukker.
zajets
Registreerunud 26.09.06
Auto: Audi 80 87.a
postitati 31.03.07 04:56 Tsiteeri
Mul endal juba kogemus kui poolteljeots katki läks.kuna esi ratas ka viltu alla siis läks aega pea poolteist nädalat kuniks leitsin käru millega see ära tuua.kõige nõmedam oli see et see juhtus kell 1 öösel.hea oli et sõber viitsis tallinnast kehrasse sõita kell 1 öösel.
Audi 80 1.8 87.a
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
