Pealkiri: benziini rõhk? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 776)
ext
Registreerunud 23.03.05
Auto: A6 Avant 2.7T '99
postitati 28.03.07 17:57 Tsiteeri
benziini rõhk?
Sai bensupump ära vahetatud. uue vastu.
Kuid kohe tekkis miski anomaalia, masin natuke kauem seisab siis esimene kord käima ei lähe (ei saa kütet peale), teise korraga proovides läheb alati. Tundub nagu kuskilt mingi rõhu klapp ei toimi. (kui üldse on sihuke)
Mõtlesin ka selle variandi peale et äkki eelmisel pumbal oli klapp sisse ehitatud aga uus äkki eeldab et klapp on juba kapotiall.. noh ma ühesõnaga ei tea.
Pump mis sai forsist võetud pidi sobima 1999 aastakäigu 2.7T aga selle aastakäigule sobis veel üks pump (kataloogi järgi).
auto: A6 2.7T 1999 mitte-quattro
Milles võib probleem olla?
Mida soovitaksite teha?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 30.03.07 21:48 Tsiteeri
Tagasilöögiklapp ehk? Ilma selleta ei pea seisva mootoriga survet üleval ja kuuma kapoti all võivad kütusetorustikku tulla lisaks ka aurukorgid, mis teeb käivitamise veelgi vaevalisemaks.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
