nanimo
Registreerunud 28.03.07
postitati 28.03.07 17:27
B5 esivedrud - sport ja muu
Küsimus tuleb 95.a B5 esivedrustuse kohta.
Mõlemad esimesed vedrud Revali väitel katki, varuosaks pakutakse 8D0 411 105 Q, mis on sportlik versioon, kui õigesti aru saan.
Siit tekkis küsimus, kas antud vedrud oleks mõistlik või võimalik vahetada nö tsiviilvedrude vastu? Või eeldaks see ka muude esisilla komponentide
vahetust?
Mis oleks sellise vahetuse tulemus: kas kõrgem nina või pehmem sõit?
Athlon
Registreerunud 13.05.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 28.03.07 17:34
Samasse teemase veel, et kui hetkel on all sport vedrustus, et kas siis on amortisaatorid ka teistsugused ? Või lähen poodi ja küsin lihtsalt sellele
margile mida vaja.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 28.03.07 17:59
| Tsitaat: | Algselt postitas: athlon
margile mida vaja. |
Sportvedrudega on teised amordid. Kui tavalistele amortidele sportvedrud panna siis on need amordid varsti õhtal. Maitea kuidas vastupidi on, ega ta
midagi head ei ole. Spordikad peaks lühema käiguga olema.
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 28.03.07 18:06
Ega ma enne neid siis osta ei saa kui vanad alt ära ja täpsemalt vist järgi uurin jah?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 28.03.07 19:41
Ega ma enne neid siis osta ei saa kui vanad alt ära ja täpsemalt vist järgi uurin jah? |
Uuri revalist järele amordi kohapealt, mu meelest peaks amort käigupoolest üks olema, nii stokil kui tehase nn sportvedrul.
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 28.03.07 22:03
Mul autol on päris korralik madaldus, nii et igale poole ma sellega just trügida ei saa. Äkki siis on amordid ka lühemad kuigi palju. Autot
igapäevaselt vaja ja ei saa eriti lammutada ka ja vaadata mis seal täpsemalt all on.
postitati 29.03.07 07:31
igapäevaselt vaja ja ei saa eriti lammutada ka ja vaadata mis seal täpsemalt all on. |
Amort ise ei pea lühem olema, lihtsalt töötsoon on tulenevalt jäigema sportvedru väiksemast liikumisest lühem. Kui sissetöötanud amordi töötsooni
pikemaks muuta (paigaldada sportvedru asemele tavalised), surevad amordid suht kiirelt.
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 29.03.07 08:53
Kuid oskab keegi öelda kust ma sellieid amordikaid küsida võiks. Igas autopoes neid vist ei ole.
jõuvanker
postitati 29.03.07 09:01
Kuid oskab keegi öelda kust ma sellieid amordikaid küsida võiks. Igas autopoes neid vist ei ole. |
Tehase originaal nn sportvedrule sobib tavaamort, võta gaasikad, on paremad.
nanimo
postitati 29.03.07 15:15
Aga siiski: kas tehase nn sportvedrustus teeb nina madalamaks või ainult jäigemaks?
jõuvanker
postitati 29.03.07 15:56
| Tsitaat: | Algselt postitas: nanimo
Aga siiski: kas tehase nn sportvedrustus teeb nina madalamaks või ainult jäigemaks? |
Nii madalamaks kui jäigemaks.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 29.03.07 17:54
| Tsitaat: | Algselt postitas: jõuvanker
Tehase originaal nn sportvedrule sobib tavaamort, võta gaasikad, on paremad. |
Aga mis vahe siis on tehase sportvedrul ja aftermarket vedrul? Kas tehase vedru madaldab siis nii palju vähem, et ei riku amorti?
jõuvanker
postitati 29.03.07 18:10
| Tsitaat: | Algselt postitas: laur
Reegel on see, et stok amorti kannatab kasutada max -40mm madalduse korral, võib ka rohkem vedrumadaldust olla, kuid jälgima peab, et vedru pinge alt
vabanemise korral ei hüppaks vedru ettenähtud pesadest välja. Amordi puhul tuleks kasutada tugevamat läbilöögipuksi.
Palju hullem on olukord siis, kui kasutatakse originaal vedrustuse puhul lühema käiguga amorti.
