Pealkiri: süütevõti kuum (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1545)
at60
Registreerunud 19.02.06
Auto: A6 avant quattro
postitati 28.03.07 05:12 Tsiteeri
süütevõti kuum
juhtus nii,et peale tunnist sõitu võtan võtme välja ja täisa kuum !!!???.otsingust ei leidnud midagi sellist,enamus teemasid mehaaniliste vigade kohta.samas autol kõik süsteemid toimivad ilusti.luku esiosa katsudes kah kuum ei olnd.oskab keegi nõu anda mis teha,või mis jama on? autoks on a6 96a
at60
postitati 30.03.07 07:14 Tsiteeri
100 meest on vaadanud ja kas keegi tõesti ei oska midagi arvata?
andreskahu
Registreerunud 03.12.06
Auto: Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI 103kw
postitati 30.03.07 07:32 Tsiteeri
Asi võib olla selles, et ühenduse kohad kannatavad korrosiooni all...see põhjustab tavaliselt süüteluku kuumenemise. Võta lahti ja vaata järgi, muud ei jää vist nii kui nii üle:D
Auto: 5x4x4
postitati 30.03.07 08:05 Tsiteeri
Ma olen ise kogu seda lukumehhanismi maha võtnud päris üks kord, aga ma ei suuda aru saada kuidas võiks põhjustada süüteluku põhja kuumenemine sellist laksu, et lausa võti kuum, kuna nende vahele jääb veel lukustusmehhanism ja süüteluku põhjani jookseb ainult hoob. Soovitan soojalt süüteluku põhi välja vahetada, enne kui sul seal midagi totaalselt kokku sulab või s*temal juhul leegikest üles viskab. Süüteluku põhja sees pole mitte midagi puhastada või nikerdada, see on enese petmine, kuna asi on lihtsalt väsinud üldjuhul. Uue süüteluku põhja paigaldamiseks pole muud kui armatuur eest, suur pistik tagant, kaks pisikest fiksaatorpoldikest lahti ja põhi välja ja uus asemele. Ei maksa kah hingehinda, samas sulanud süüteluku põhja pistikut juhtmete otsas on paras jama välja vahetada, kui asja liiga kaugele lased.
Nii palju soetamise poole pealt ehk infoks juurde, et olevat kahte hambumust, mina pole vale otsa sattunud kuigi räägitakse erinevustest.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 30.03.07 21:15 Tsiteeri
... ja nagunii kui see lukupõhi auto küljes olles saba annab, siis juhtub see kuskil kottpimedas ja pärapõrgus ning jääd seal elutu autoga tee äärde :D
ise on samamoodi kunagi tulede lülitist lahti saanud
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
