Pealkiri: Mootor sureb välja peale käivitamist. (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 7886)
drakan
Registreerunud 03.02.06
postitati 27.03.07 20:28 Tsiteeri
Niih... Mure siis järgmine:
Kui külmalt auto käivitan, siis käib 10 sekundit probleemivabalt, ning edasine 9 - 50 sekundit hakkavad pöörded kukkuma alla 1000 piiri, mistõttu auto sureb välja.
Autoks on Audi A6 1996 2.0 103kw DOHC 16V R4.
Siiani pole palju selgusele jõudnud, kuid probleem ise on müstiline. Edasisel käivitamisel sureb mootor kohe peale käivitamist välja (pöörded kukuvad kohe nulli).
Probleem algas ühel õhtul, kui pidin tegema 25 km pikkuse sõidu koju. Auto läks käima normaalselt, kuid pöörded langesid 800-1000. Peaks olema aga stabiilselt 1000. Peale mõnda minutit, langesid 500 peale Gaasi andes pöörded tõusid, kuid tühikäigul langesid pöörded taas 500 peale. Sellest olenemata proovisin autoga kohalt ära minna, ning Tartus ristmiku all (100m sõitu) olid pöörded korras. Kojusõit kulges probleemideta.
Järgmine hommik tegin ühe 5km pikkuse otsa, probleemideta. Siis oli vaja sõita 200 meetrit edasi, mil avastasin et masinal pole jõudu. Hiljem masinat käivitades selguski, et kojusõit tuleb köiega teise masina sabas. Auto suri kohe peale käima minemist välja.
Kui gaasiga mängida käivituse ajal, siis on 33% tõenäosus et masin saab hääled sisse, kuid gaasi lahti lastes sureb ta välja. Samas kui saavutad näiteks 3000 pööret minutus ning hoiad jalga liikumatult pedaalil, siis pöörded kukuvad 500 peale, ning mootor üritab pöörded taas 3000 peale saada. Tõuseb aga 2500 ning kukub 500 peale, siis 2000 peale, ning kukub 500 peale jne... Kuni mootor välja sureb.
Kütusefilter on kuu vanune. Kütuse filter pole umbes. Filtri taga oli 6.1 survenäiduks. Pidi Audi kohta normaalne olema.
Bensiin ostetud AINULT statoili tanklast. Sees oli tol hetkel 10L umbkaudselt. Praeguste ilmadega ei tahaks uskuda, et kondents tekkinud. Sõidan masinaga iga päev ja panen paagi ääreni täis kui tühjaks saanud. Sellest hoolimata panin paaki 20L märjukest juurde. Muutusteta.
On ideid?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 28.03.07 11:29 Tsiteeri
On küll ideid :P Täpselt samasuguste mootori näitajatega seisab garaazi all. Mingil määral ärakustumise sümptomid samad. Hiljem ei võtnud enam üldse lutti suhu. Võtsin bensupumba maha, käis testis,surve oli natuke üle 8. Lasin taastada, pumba surve pea 11. Hetkel on pump peale panemata ja ei oska öelda kas viga võib selles peituda aga olen 99% kindel et pump on sul kutu. Sai ka selle jamamise käigus bensiinifilter vahetatud ja bensiini paak on puhas seest.
drakan
postitati 29.03.07 08:22 Tsiteeri
Rõhunäiduks oli minul 6.1. Arvutipogramm ütleb et 6.1-6.4 vahemikus on paras. Klapid pidid avanema 3,7 juures. Proovin ka tagasivoolu ära mõõta. See pidavat olema 0.4 väiksema näitajaga kui sissetulev rõhk. Eks paistab :)
rainerhq
Registreerunud 28.09.05
Auto: Audi A6 Avant
postitati 29.03.07 10:13 Tsiteeri
Mul sarnane probleem
Autoks A6 2.0 85kw Aut.
Vahel sureb auto tühikäigul välja. Saab sõita ainult kahe jalaga - paremaga kogu aeg gaas peal ja vasakuga pidurit. Arvati, et tühikäigu regulaator kutu aga seda ei leitudki kapoti alt üles. Pole suutnud probleemi siiani tuvastada.
Rainer
jan-kos
postitati 29.03.07 13:03 Tsiteeri
Kütte süsteemi kohapealt väga täpselt ei oska öelda, aga on jäänud meelde see et kui "igaks elujuhtumiks" pumpa otsisin siis üks tegelane ütles et 103kw motodel tahab survet rohkem kui 6. Ja samas mõõdetuna oli pumbal surve üle 8,aga siiski oli mootori koolemisel sellised nähud et ei saa kütet kätte. Pumba survetest vast valgustab mõni teadjam mees, mis survet mingi mootor tahab. Jutt käib 2,0 103 kw 16 klapisest mootorist.
drakan
postitati 29.03.07 16:47 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Kütte süsteemi kohapealt väga Pumba survetest vast valgustab mõni teadjam mees, mis survet mingi mootor tahab. Jutt käib 2,0 103 kw 16 klapisest mootorist.
Seda ma räägingi... et lasin sõbral autoremondilukksepal targast arvutiprogrammist järgi vaadata, palju ta survet tahab. 6.1-6.4 pidi normaalne olema. NIng seda, et et klapid pidid avanema juba 3,7-ga, nii et probleem ei tohiks selles olla.
Kui lahenduse leian (mida ma arvatavasti siiski teen), siis annan siin kindlasti teada sellest :)
jan-kos
postitati 29.03.07 16:55 Tsiteeri
Selline asi veel, kas kohapeal jooksevad pöörded põhja? Mul hakkas sellist asja tegema et kui kohapeal lapatsit anda siis pöörded läksid natuke üle 5000,vahest rohkem ja siis oli selline tunne et nälg on majas. Jätsid auto seisma siis enam käima ei läinud,pika jebimise peale vahest läks, vahest mitte ja nii ta seisma jäi. Praegu on veel pump peale installimata, saan seda teha järgmisel nädalavahetusel, eks siis annan siia ka teada kas muutusi oli või mitte.
drakan
postitati 29.03.07 17:05 Tsiteeri
oh ei, ei jookse need pöörded kuhugi. ma pean sekundis korra-paar lapatsit sõkkuma et masin välja ei sureks. aga statiibset pealejooksu ei saa, st kui jala pedaaliga kuhugi pöörete peale jätan, siis hakkab jälle jonnima ja pöörded kukuvad... kuni väljasuremiseni :S
jan-kos
postitati 29.03.07 17:19 Tsiteeri
Krt ma kardan et meil erinevad probleemid(aga samas kahtlen), kui ma käima sain siis käis ilusti, sõitis ka ilusti ilma tõrgeteta, aga kui seisma jätsid siis enam käima ei saanud,lubas ainult törtsu ja kõik. Tegemist mu venna autoga ja temal hakkas see jama sügisel pihta, tiriti mitu korda nööri otsas koju ja üle öö seistes läks laksust käima, sõitis ilusti kuni hakkas jälle jama pihta, kuni sinnani et pukseerisin ta ise garaazi alla.Müstika :o
drakan
postitati 30.03.07 14:26 Tsiteeri
pritsungipea surve testitud, ning oli natuke alla 6. Täna käis probleemivabalt külmstardis pea 2 minutit. Lõpptulemus = sama...
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 30.03.07 14:35 Tsiteeri
Võta prooviks lambda pistik lahti,vaata kas juhtub miskit.
Üks võimalus on veel mootori temp andur.
Samuti on olnud anomaaliaid pritsungi rõhuregulaatori ummistumisega (see hall junn pritsepea küljes)
Keera maha ja proovi ettevaatlikult õhuga läbi puhuda nii pea kui regulaator.
drakan
postitati 30.03.07 22:28 Tsiteeri
veel huvitavat avastatud. õlinäidu kontrollimisel selgus et õli on rohkem kui varem. mingi 1-2 cm on õlitase mootoris tõusnud. ning tegu pole ammugi enam õliga, sest see pole libe, vaid kare. kust tuli? ei tea, uurin :|
QUATTRO
postitati 31.03.07 18:01 Tsiteeri
bensiini moodi ei haise see õli?
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 31.03.07 18:12 Tsiteeri
Samtui olnud sarnane vahejuhtum pritsepea küljes oleva rõhuregulaatoriga.
drakan
postitati 31.03.07 19:20 Tsiteeri
nagu haisu väga ei tundnud. kuid piimjas ta pole ja ei vahuta ka, seega pole tegu ei tosooliga ega veega õli sees. ainuke teooria on see, et bensiin on seal sees. siis veel see õhuava, pritsib välja pisut õli...
drakan
postitati 02.04.07 07:05 Tsiteeri
fakt kinnitatud - haiseb küll bensiini järgi. bensiin on õli sees.
jan-kos
postitati 08.04.07 14:54 Tsiteeri
Bensiinipump (taastatud) peal ja asi käib. Pöörded jooksevad ka piirajasse st. nälga enam pole :cool:
drakan
postitati 13.04.07 07:31 Tsiteeri
kolvid loksusid pesades üle 1 mm. esialgu ostsin kõik uued tihendid ning stock kolvirõngad. kui ka nende kolvirõngastega jääb kolb loksuma, siis tuleb arvatavasti 1. remont teha. eks näis :(
hullmaks
Registreerunud 09.02.05
postitati 13.04.07 13:11 Tsiteeri
silindrid kuluvad kooniliselt, kui kolv ülaotsas loksub mm siis allotsas on asi veel hullem. Rõngavahetus kauaks ei aita, parem kohe täisremont teha,puurimine, uued kolvid ja rõngad.
tark oleks siis ka altots üle käia, väntvõll lihvida ja uued saaled sisse aga eks rahakoti paksus otsustab. olen korra kohanud mootorit, kus samal põhjusel bensiin õli sisse sattus, mootor oli nii hõre,
drakan
postitati 24.05.07 06:11 Tsiteeri
aga vot siis. kolvirõngad testitud ning esialgu võib kergendatult hingata. paarimillimeetrine vahe on kadunud, kuid mootor ootab veel kokkupanemist. loodab et see parandab siis esialgse probleemi ka... aga see selgub ehk nädala jooksul. vumm vumm :)
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 30.05.07 19:33 Tsiteeri
Täna tulid ilmsiks siis samad sümtomid ,et töötab ainult siis kui lapatsi põhja paned ja siis käib ilusti ,kui alla lased sureb välja. Ainult pumpamisel oli võimalik mootorit kuidagi töös hoida ,et koju sõita;(
Kas siis keegi on kindel selle sümtomi peale ,kas paneb segast rõhulegulator või mis ,pole mõtet kõike lammutada ja vahetada ,oleks veel varuosi kuskilt kohe ümber lapata. Hannes ka alle reedel tööl (
drakan
postitati 12.06.07 15:09 Tsiteeri
kolvirõngad, saaled, tihendid vahetatud. klapisääre tihendid jäid seekord tegemata.
mootor käima ise eriti minna ei taha. kui gaasi annad, siis läheb 1-2 sekundi jooksul. tühikäigul mootori pöörded kõiguvad 1150 - 800 vahel, sekundis nii paar korda. kui gaasi annad, siis püsivad pöörded stabiilselt. maanteel kisub kenasti kiiruse üles.
säde oli natuke nõrga võitu, ning seetõttu regullis seda ka natuke. tühikäigu pöörded said normi, kuid maanteel kakub (ei taha edasi minna). võta nüüd näpust, mis värk on.
piibud ja juhtmed pean ära vahetama, sest need juba natuke mõrased ja imelikud. kuid milles seekord jama? miks ei taha masin tühikäigul stabiilselt töötada?
taritz
postitati 12.06.07 20:14 Tsiteeri
Minul piirdus asi lamda vahetusega :P
drakan
postitati 12.06.07 22:13 Tsiteeri
kas lambda peab olema raudselt 2.0 mootori jaoks, või võib olla ka mingi muu masina pealt? :)
taritz
postitati 13.06.07 06:39 Tsiteeri
Algselt postitas: drakan
Tööpõhimõte neil kõigil üks ,vahe on kas kolme või nelja juhtmega.Kolme juhtmega üldjuhul miskipärast kallim.
Sa võik ikka enne kindlaks teha kas on lambda või mitte korrast ära ,tester abiks !
http://www.melasiauto.ee/ pakkus soodukaga universaal lamdasi NGK omi ,spetsialist Hannes isegi kasutab neid ;)
[PHP: 27.9% - SQL: 72.1%]
