Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 403
Pealkiri: Õli kaob ! (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1753)
gunnar29
Registreerunud 01.01.70
postitati 27.03.07 12:33 Tsiteeri
Õli kaob !
Autoks a4 2001, peale ostmist sai vahetatud õli ja filter, nüüd umbes 2000 km pärast norm läbi, otsest leket nagu poleks, filter kergelt õline, mootor ei tossa, diagnostika ka mingit viga ei leidnud. Õliks Gastrol-i täissünt. Igasugune nõuanne tänuväärt!
Jaanson
Registreerunud 09.01.07
Auto: B4 ja A4q
postitati 27.03.07 16:09 Tsiteeri
Kui mootor kuiv, siis vigadeks võib olla plokikaane tihend läbi, klapisääre tihendid läbi või on otsad andnud õlirõngad.
Auto: 6x4x4
postitati 27.03.07 20:14 Tsiteeri
Mootor ei tossa sellepärast, et katalüsaatorid suudavad veel oma tööd teha.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 28.03.07 13:52 Tsiteeri
Pakuks ka, et klapisääretihendid läbi.
gunnar29
postitati 28.03.07 14:24 Tsiteeri
Kas tõesti nii varakult juba sellised vead!
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 28.03.07 15:02 Tsiteeri
Algselt postitas: gunnar29
Varakult ?
Sa ei tea ju täpselt, palju kilomeetreid see auto 6 aasta jooksul on läbinud... Või tead ?
Jaanson
Auto: B4 ja A4q
postitati 28.03.07 19:59 Tsiteeri
Klapisääre tihendid ei taha kõvaks ja seega õli läbilaskvateks muutumiseks muud kui natuke kuuma. Kui palju millised tihendid seda taluvad sõltub ka tootjast.
gunnar29
postitati 29.03.07 07:08 Tsiteeri
Selge, ütleme siis et klapisääretihendid, mis see vahetus koos tihenditega võiks orienteeruvalt maksma minna?
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 29.03.07 07:35 Tsiteeri
See on moto remondi juures kõige odavam asi. Kunagi sai isegi tehtud, rõngad maksid mingi sota ja tööd ca paar tundi.
Oll21
Registreerunud 31.05.05
Auto: audi a4 2,0 2001
postitati 30.03.07 20:53 Tsiteeri
Kusjuures mul oli a4 2001.a sama probleem. Võttis 1000km peale kuskil 0,5l.Samuti on sees Castrol 5W40. Sai koos hammasrihmaga ära vahetatud klapisääre tihendid, aga õlikulu ei vähenenud. , nüüd peale õlivahetust sõitnud üle 2000km ja õlitase püsib maksimumis. Ma olen seda ennemgi täheldanud, et Castroli peale minne võtab algul õli. Pidavat selle pärast olema, et Castroli õlid pesevad mootori puhtaks, sellest ka siis õlikulu. Nüüd plaanin Longlife peale üle minna järgmise vahetusega.
Simps
Auto: erinevad
postitati 30.03.07 22:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Oll21
Mingid pesemisomadused on kõikidel õlidel olemas, see aga ei tähenda et õli kuskile kaduma peaks, pigem korjab õli selle saasta endasse.
gunnar29
postitati 31.03.07 06:36 Tsiteeri
Oll21 vastuseks, eks ma ootan siis veidi tihendite vahetusega, kes teab võibolla on tõesti selline vigur kui sul see nö. üleelatud. Loomulikult on see veidi imelik aga noh igati tore kui õlitase varsti jääb püsima!
Täname.
Oll21
postitati 31.03.07 19:29 Tsiteeri
Klapisääre tihendid võid sa igal juhul ära vahetada, kolvirõngaste vahetusega tasuks oodata, senikaua on lihtsam lihtsalt õli peale kallata, aga mitte mingil juhul ei tohiks sellel autol minna poolsüntile üle. Hea oleks kui sul oleks võimalik kallata peale samuti Castroli. Huvitav on see et mul b4-l võttis algul samuti õli, pikapeale aga õlikulu vähenes tunduvalt. Paljud ehmatavad ära kui Castroli sisse valavad ja siis õli hakkab võtma, aga tundub, et see ongi normaalne. Castoliga suht pikaajalised kogemused, nii müügi kui kasutamise osas.
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
