Pealkiri: mootor ajab õli välja.... (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1948)
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 26.03.07 16:10 Tsiteeri
eelmine suvi sai avastatud et mootor sööb väheke õli, sai siis klapisääretihendid ära vahetatud, ja kõik muud tihendid selle toiminguga seoses. enne seda oli mootor täiesti puhas. teenenduses pandi mulle kõigepealt vale plokikaanetihend peale, mis koheselt õli läbi hakkas laskma, nimelt olid sellel tihendil mingisugused seibid sees, mida minu masinale vaja polnud. see mure sai samalpäeval teenendusse tagasi minnes kõrvaldatud.
Hiljem aga avastasin et mootorist läheb ikkagi õli kaduma, ja kuna mootor õline seoses plokikaanetihendi vahetusega siis koheselt ei märganud. Igaljuhul nüüd kõigepealt arvasin ise et õli tuleb ikkagi sealt plokikaanetihendi vahelt, nii umbes 3000km peale liiter. mootor täiesti õline. pingutasin plokikaane üle, kõik tipp-topp,. kaan ise sirge. kohal töötades ei näe midagi, kuna lekib suht vaiksel määral. Täna uurisin ja hakkasin kahtlustama õlikorki, et kas õlikorgi vahelt võib ka õli välja nõrguda. Igaljuhul igasugune abi teretulnud, ei tahaks kohe plokikaant uuesti maha ka kiskuda.
Sai nüüd küll vähe pikk jutt, kuid loodetavasti suutsin arusaadavaks probleemi teha. Ettetänades
lauri55
Registreerunud 21.02.07
Auto: audi 90 2.3 98kw; 80 B2 1980
postitati 26.03.07 16:48 Tsiteeri
korgi vahelt võib ka õli välja tulla! mul oli see prob kui karteri tuulutus umbes oli!
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 26.03.07 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: lauri55
karteri tuulutuse ülevaatamine, puhastamine, on see väga keeruline omal ette võtta., ausaltõelda ega hästi ei kujuta ette kuidas sellele läheneda, ei tea milline väljagi näeb:) Käsi ma määrida ei karda, kuid sellise asjaga pole veel tegelenud:)
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 26.03.07 20:01 Tsiteeri
Pole seal väga hullu miskit. Oma 2,3 -l 100 sai tehtud seda -25 C -ga:D Sellise temp. juures toimus muidugi ainult torude eemaldamine ja paigaldamine. Puhastasin ikka ruumis sees. S...a tuli sealt omajagu.
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 27.03.07 05:26 Tsiteeri
Mulle tundub, et esimese postituse jutt käib hoopis klapikambrikaanest ja selle vahelt lekkivast õlist. Kui plokikaane vahelt ajaks välja nii hullusti siis oleks ammu mahlad segamini, samuti ei kujuta ette kuidas sul seal teenenduses samal päeval kaan uuesti maha võeti ja tagasi pandi (tööd sellega omajagu).
Klapikambrikaanele on kahte sorti tihendeid kummist ja korgist. Kummist tihendil on poldiaukude ümber metallist rõngad, mille tõttu see tihend ei sobi sellisele mootorile kuhu on ette nähtud korktihend (tikkpoldid erinevad). Kui sellelt kummitihendilt võeti ära need metallrõngad siis pole siin midagi kommentaarida. Paigalda õige tihend ja asi korras.
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
