Pealkiri: B3 temp näidik (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2082)
AOA
Registreerunud 11.11.06
postitati 26.03.07 14:43 Tsiteeri
B3 temp näidik
Mis temperatuuri näidik tavaliselt sõidu ajal näitab?
Endal on 89 a B3 1.8 karpa mootoriga, ja temp on pidevalt 110-112. Vent ei tööta, vahetasin anduri ära, ikka ei tööta, tõin lülitiga sisse, suurt alla ei löö tempi.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 26.03.07 14:52 Tsiteeri
norm töötemp on umbes 85-100 kraadi. Kuskil 95 kraadi juures hakkab ventikas tööle. Võibolla sul näidik peetis või näidiku andur. Kui lülitiga ventilaatori juhtmed sisse tõid ja ventika sisse lülitad, siis peaks jahtuma maha küll. Samas sul võib olla termostaat kinni jäänud ja ei lase vett suurele ringile, radikas jääb külmaks ja ventilaator ei saagi tööle hakata. Pane auto k2ima sõida sõidusoojaks ja katsu käega kas radiaator on ees tuline, kui pole siis termostaat kinni. Jahutusvedeliku viga pole, sest seda ka kindlasti pole või on vähe :D
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 26.03.07 14:55 Tsiteeri
Algselt postitas: AOA
Töösooja mootoriga 87-95 kraaadi (oleneb termostaadist).
Võimalik, et sul hoopis vigane kelladeplokk, näitab valet temperatuuri.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 26.03.07 15:11 Tsiteeri
sa katsu, kas sul jahutusradikas ja lõdvikud üldse soojaks lähevad.
lõhnab peetis termostaadi järgi, vesi väiksel ringil.
Kettmahha
Registreerunud 18.02.07
Auto: mazda 6 1,8 2004
postitati 26.03.07 17:18 Tsiteeri
Mul audi 80 1,8 55 kw 88a ja temperatuur mingi 90 ja 100 vahel.
madgangster
Registreerunud 17.03.07
Auto: audi a6
postitati 27.03.07 19:12 Tsiteeri
mul audi 80 b3 1.8s 55kw..enne oli 90-100 ventikas uhas koguaeg...siis aga märkasin et veetorud ei olnud yhtlaselt soojad...vahetasin veepumba ära nyyd on 70-80 vahel...linnas kaua seistes viskab vahest 90peale...aga mul ei ole yldse ventikas taga...
imelik on see et ma ostsin poest uue vendika anduri ja korra viskas ka temp kõrgele aga vendikas tööle ei hakkanud...ma ei tea mis värk on...ma panen varsti kah lisalyliti...
tarmo
postitati 27.03.07 19:22 Tsiteeri
milleks lisalüliti?
tehke auto korda
võimalikud veavariandid: veepump, termostaat, 2 andurit, radikas umbes.
on siis neid raske kontrollida ja viga likvideerida?
ventikas ei hakka tööle:
radikas olev andur õhtal, ventikas ise õhtal, vesi väiksel ringil(pump, termostaat või radikas umbes)
armatuuris näitab 60-70:
kas ongi nii madal temp, või on andur kutu (ploki küljes olev)
temp ongi 60-70:
vesi koguaeg suurel ringil ehk termostaat kutu
temp 120:
termostaat, vesi väiksel ringil, radikas umbes või pump kutu
kontrollimine:
lühista ära radikas oleva pistiku klemmid, vent peab tööle hakkama, kui vesi üle 100 läheb ja ka radikas ilusti kuum on, siis on andur õhtal omadega.
katsuda lõdvikuid ja radikat, kõik ülemised peavad soojad olema, kui ei ole aga temp on 100 kraadi, hakka viga otsima.
kui kõik lõdvikud külmad, kaasaarvatud salongiradikas(ei puhu sooja enam) siis on pump õhtal, kui plokk ja salongiradikas soojad on, siis on termostaat kinni.
ma rohkem ei viitsi kirjutada, kui keegi täiendada tahab, siis andku tuld
AOA
postitati 27.03.07 20:11 Tsiteeri
radikas ja lõdvikud on kõik soojad, termo andur on uus.
Äkki on tõesti viga armatuuri näidikus, kuid kui mootor kunagi üle kees oli temp seal mingi 120.
Kas veepumpa ka kontrolida saab?
duman
Registreerunud 15.01.07
Auto: A6 C4 2,6; 100 C4 2,3
postitati 28.03.07 12:08 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Mnja mul veepump ja termostaat jne vahetatud... vesi ilusti suurel ringil.... salongis näitab temo alati töösooja mootoriga 90-93 umbes.... aga tühikäigul hakkab vett välja ajama tekib surve..... ja iseenesest pole kunagi näinud vente ringi käimas.... et kas tõesti võib olla et korraga salonginäidik valetab ja ventide andur läbi.....? müstiline värk see.....
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 28.03.07 15:30 Tsiteeri
endal pole tavasõidus üle 90kraadi kunagi see seiver näidanud. maanteel sõites saab mootor niipalju ise jahutust et temp. üle 75kraadi ei tõusegi. minul on see nii, ventikas hakkab tööle vaid seistes töötades:) kui muidugi normaalselt sõita
andreskahu
Registreerunud 03.12.06
Auto: Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI 103kw
postitati 28.03.07 17:54 Tsiteeri
Mul oli sama jama ning peale termostaadi vahetamist naljalt üle 90 kraadi ei lähe;)
AOA
postitati 29.03.07 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: andreskahu
Termostaat on siis see andur mis radika sisse on keeratud? või midagi muud?:(
madgangster
Auto: audi a6
postitati 30.03.07 17:46 Tsiteeri
see mis radika sisse on keeratud on vendika andur...
termostaad on veepumba juures kohe seal aluminium korpuses...
madgangster
Auto: audi a6
postitati 30.03.07 17:52 Tsiteeri
mina omal kontrollisin nii veepumpa...auto kohapeal soojenes...temo kasvas hakkas yle 90 näitama...vaatasin et asi ei ole õige ...katsusin vee voolikuid...voolikud olid ebayhtlaselt soojad...paisupaagis vesi jääkylm...vahetasin veepumba ära...ja kõik tihendid..peale seda on temp koguaeg seal 80 kandis...vahest kaua seistes viskab kõrgele aga mul pole vendikas hetkel yhendatud...
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
