Pealkiri: Vesi salongi soenduse kaudu(C5) (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1472)
iiex
Registreerunud 12.04.05
Auto: Compu
postitati 26.03.07 07:13 Tsiteeri
Lugu siis selles,et C5 kliimaga avant ja vesi jookseb vihmaga põrandale nende torude kaudu,kust muidu jalgadele sooja puhub:o.Ja seda nii ette kui tahaistujale,siiski ainult juhi poole.Teab keegi või on ehk lammutand,kustkaudu ligi minna?Vesi ilmselt koguneb kuhugi soendusventika kontaktide juurde,sest tõsise märjaga see töötas siis kui ise tahtis?(Lühis).Mis kuramuse august see vesi sinna saab?
Mina sõidan ilusti.Ausõna...:)
postitati 26.03.07 07:45 Tsiteeri
Kas kojameeste alusesse vanni vesi kogunema ei kipu? Võibolla on seal äravool umbne. Suht tavaline asi, et sinna kogunevad puulehed ja muu kõnts.
On ikka kindlasti puhas vesi, mitte jahutusvedelik?
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 26.03.07 19:46 Tsiteeri
mitu varianti on, kas läbi kapoti avamise trossiaugu kaudu(juhi pool märg, soovitan ettevaatlik olla, sest seal mati all on kesklukuplokk! uus maksab ca 5k), siis võimalik, et jookseb otse salongifiltri auku kui plastikkatet pole, või siis aku ka vee all... nagu "black" juba mainis.
kliimaäravool vist ei mängi hetkel rolli kuna ilmad suht jahedad...
iiex
Auto: Compu
postitati 10.04.07 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: spcvnd
Kuule sinna filtriauku see vesi ilmselt jooksebki,sest mingit katet filtril pole.Ja tegemist on puhta veega (Black) ja aku on kuival:).Kesklukk mängib aga vahest lolli küll:mad:.Ilmad on ka siuksed nagu nad on,pole veel kliimat higistama saand ja homseks lubas jälle vihma,ei tea mis koti ma sellele kopsikule pähe tõmban:(.
Igaljuhul tänud asjalike vastuste eest ja minu poolest võib selle teema lukku panna.;)
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
