Pealkiri: Audi v8 3,6 automaatkasti remont (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2513)
ats666
Registreerunud 25.02.07
Auto: A6 C6 3,0 TDI Q
postitati 25.03.07 19:04 Tsiteeri
Nimelt ütles kast sõidupealt töölepingu üles. Toimib ainult tagurpidi käik.Hiljuti vahetatud õli ja filter. Sain sõita u.500 km kui auto hakkas kohalt kiirendamisel imelikult jõnksutama. Kuid remondi kohta sõidul andis üldse otsad. Kas on kellelgi ideid mida edasi teha? Või on lihtsam ja odavam kast väljavahetada.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 31.03.07 14:44 Tsiteeri
Üldjuhul läheb kasti remont kalliks (sõltub muidugi mis viga). 10 tuh. pole mingi probleem selle peale ära kulutada samas liigub kaste 3 tuh eest, keegi ei tea muidugi neinde kasutatud kastide olukorda jne. Eks omanik ise peab mõtlema kumb talle rohkem sobib.;)
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 31.03.07 15:06 Tsiteeri
Riio'l muidugi nüüd hea naerda, sidurit tallata ja käiku vahetada:D
Eks automaatidega jama on, aga kepikast ka erilist väljakutset ei paku.
unimyts.
Registreerunud 28.08.06
Auto: audi V8 3,6 Quattro
postitati 07.05.07 17:27 Tsiteeri
Tere,olen ka v8 värske omanik ja tundub et sama jama on,kohalt kiirendades jääb kast nagu mõtlema ja siis lajata minema,ei tea kas aitab õlivahetus või peab uue installima???
mouse
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.11.03
Auto: A8 3.7 Quattro
postitati 24.07.07 07:35 Tsiteeri
Algselt postitas: ats666
mouse
postitati 24.07.07 07:41 Tsiteeri
Oli endal sama viga,ainult tagurpidi käik jäi alles.Sain just äsja auto kätte remondist.Läks maksma 25.kilo.Ja peale selle uus jahutusradikas,kuna tosool oli käimarisse jooksnud,mis selle asja peeti keeraski.
Matkasell
Registreerunud 23.12.06
Auto: Audi A6 3,0 2003
postitati 26.07.07 08:16 Tsiteeri
Algselt postitas: mouse
Mul oli sama jama A6 2,8-l. Koos radiaatori vahetusega läks 23 000 eeku
riio
postitati 01.08.07 13:49 Tsiteeri
Algselt postitas: HannesT
Maitse asi...mulle maitseb, eriti kui arvestada, et 25 tuhande eest võin neid "kepikaid" ja sidureid laduda kümnetes ilma, et vaevleks probleemide ja anomaaliate käes. Pealegi pole käiguvahetus minu jaoks piin. Ei tahaks rohkem vaielda nagu ütlesin maitse asi;)
Ja automaadi sõprade õnnetuste üle ma ei naera...pigem tunnen kaasa.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
