| Lehekülgi: 1 2 |
TuRiK
Registreerunud 07.08.04
Auto: AUDI
postitati 25.03.07 18:27
Velgede vaheflantsid
kas on mingit vaheflantsid kus oleks yleminek 4x108 ja lqpp oleks et saaks 5x112 peale panna! on yldse siuke asi vqimalik!
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 26.03.07 17:31
suhteliselt värskelt tegelesin selle teemaga ja ei ole see teema võimalik kuna poldiaugud jäävad üksteist segama
proovisin ka varjanti et 5x108 peale ringi teha aga ei saa ka niimoodi kuna uued poldi augud jäävad liiga alumiste poltide külje alla ja pole võimalik
keermestada
kahjuks ei suutnud vahetükiga asja lahendada
on ka veel varjant rummud(ei oska neile paremat nime anda) ära vahetada aga millised nüüd sobivad vot see on küsimus
tagumistega on varjant lihtsam vist (silma järgi tundus tagumine rumm sama olema mis on A100 c4 kerel 2,4D ) aga esimeste rummudega asi vist veic
raskem kas veovõlli otsad sobivad nuuutidega ja kas sobivad üldse uued rummud b4 pesadesse,
kui keegi selle välja nuputab siis võiks teada anda räigelt oleks vaja 5
auku
postitati 26.03.07 18:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: Driver
on ka veel varjant rummud(ei oska neile paremat nime anda) ära vahetada aga millised nüüd sobivad vot see on küsimus  |
S2 omad vast sobivad.
TuRiK
Auto: AUDI
postitati 28.03.07 08:49
nuh jah! selge siis! kahju kyll et ei ole siukseid yleminekuid!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 28.03.07 09:56
Üleminekutega ka see oht et offset läheb täiega puuse,mis väljendub ebamäärases teelpüsivuses ja veermiku hävimine on ka reeglina garanteeritud.
Lihtsamini väljendudes,silla geomeetria läheb..................
RedRockets
Registreerunud 29.11.11
Auto: Audi, BMW
postitati 02.04.12 18:08
Tervist!
Oleks endal ka üks küsimus!
Mulle pakuti ülisoodsa hinnaga 17' velgi, aga neil aukudevahe 5*120, niiet küsimus, kas mingeid vaheflantse on, et need alla sobitada?
Kuigi mul pole aimugi, kuidas nad alla istuvad, mingipäev lähen proovin, siis saab aimu kas on mõtet hakata aretama või mitte!
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 02.04.12 18:13
Lähed proovid kuidas istub 5x112 otsa 5x120 velg??
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 02.04.12 18:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: Zann0
Lähed proovid kuidas istub 5x112 otsa 5x120 velg?? |
Ei ei!
Ma pidasin silmas seda, et vaatan kuidas ta alla jääb, et kui on mingi võimalus mingit vaheflantsi vahele panne, et kas velg jääb siis liiga välja või
mitte!
postitati 02.04.12 18:21
| Tsitaat: | Algselt postitas: RedRockets
Tervist!
Mulle pakuti ülisoodsa hinnaga 18' velgi, aga neil aukudevahe 5*120, niiet küsimus, kas mingeid vaheflantse on, et need alla sobitada?
Kuigi mul pole aimugi, kuidas nad alla istuvad, mingipäev lähen proovin, siis saab aimu kas on mõtet hakata aretama või mitte! |
Sa pead need teised veljed ikka täiesti muidu saama, et selline jama end ka ära tasuks (sellised flantsid ja poldid on kallid). 5x112 on valik väga
suur, sellelt mingile 5x120 peale ümber minna oleks IMO lollus. Nende velgede ET peaks ka siis miskit 10 olema, et asi üldse mõeldav oleks ja ruumi
oleks.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 02.04.12 18:40
| Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
Tervist!
oleks. |
No ongi väga odav, neli velge, suverehvid peal 200 eur!
Ühe velje äär on hästi vähe kahjustatud avarii tagajärjel!
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 02.04.12 18:52
| Tsitaat: |
Vastupidi ikka
ET peaks võimalikult suur olema, et flants panna.
Mida suurem ET number, seda rohkem kõhuall velg istub.
Kui audidel on kena ET35 ja augumuutmise valemiga flants on tavaliselt miinimum 15-20mm, peaks velje ET olema 50-55.
postitati 02.04.12 18:55
| Tsitaat: | Algselt postitas: ICE
| Tsitaat: |
Vastupidi ikka
Kui audidel on kena ET35 ja augumuutmise valemiga flants on tavaliselt miinimum 15-20mm, peaks velje ET olema 50-55. |
Hehee, ise eksin siis sellise asjaga Jah muidugi peab ET olema miskit
55-60, et mahuks sellist pulli üldse tegema, eriti veel 18 tollise veljega, sest need ka tavaliselt laiemad 8-9tolli ja normaalis peaks ET 35-st
suuremaks minema, 6-7tollisel on ET35.
Kas 200eur nüüd nii odav pakkumine on, et seda tasub ette võtta, ma ei tea, eks omanik ise otsustab.
ICE
postitati 02.04.12 18:57
Sellist asja tehakse pigem tõesti muudel eesmärkidel kui odavalt saadud velg.
Peamine suunaesindaja on tuuningrahvas, kes näiteks volkkarile porge velge alla tahab kruvida. Onju Serx?
raizxc
postitati 02.04.12 19:00
Peamine suunaesindaja on tuuningrahvas, kes näiteks volkkarile porge velge alla tahab kruvida. Onju Serx? |
Et kindel värk 4x108-le 5x112 üleminekut teha ei saa?
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 02.04.12 19:04
Pakkumine oli hea ja velg ilus, aga siiski tundub, et ei tasu ära!
ICE
postitati 02.04.12 19:24
Sellised asjad eksisteerivad jah aga maksavad rohkem kui need 200.- veljed-rehvid
Seega pole enam tegemist väga soodsa diiliga. Saaks aru, kui küsimus oleks mingis eriti haruldases veljes näiteks.
| Tsitaat: | Algselt postitas: raizxc
Et kindel värk 4x108-le 5x112 üleminekut teha ei saa? |
raizxc
postitati 02.04.12 19:27
Et kindel värk 4x108-le 5x112 üleminekut teha ei saa? | |
Mind huvitabki see, et kas asi on üldse flantsidega võimalik. Mul endal üks jooks 17" OZ Mito 1 valuvelgi, mida sooviks Type 85 all näha. Aga
poldivalem on ikka väga mööda (4x108 vaja 5x112 saada). Kas oskad mõnele konkreetsele lehele suunata, kus kohast neid vidinaid leida võib? Tänud!
pprz
Registreerunud 01.10.02
ICE
postitati 02.04.12 19:34
| Tsitaat: | | Mind huvitabki see, et kas asi on üldse flantsidega võimalik. Mul endal üks jooks 17" OZ Mito 1 valuvelgi, mida sooviks Type
85 all näha. Aga poldivalem on ikka väga mööda (4x108 vaja 5x112 saada). Kas oskad mõnele konkreetsele lehele suunata, kus kohast neid vidinaid leida
võib? Tänud! |
Jah, FK täitsa teeb, kahjuks pikemalt juba otsas ja ei tea, kas tulebki.
Mis nende OZ offset on?
pprz
postitati 02.04.12 19:35
võib? Tänud! |
Mis nende OZ offset on? |
35 ehk. B2 + 17x8 ET35 + 20mm flants = halb. Lahendus on keskosa väljastpoolt kinnitada, osa randist kaob ära, aga ca 10-15mm võidab ET osas tagasi.
ICE
postitati 02.04.12 19:41
Isegi mitte halb aga suht lootusetu
pprz
postitati 02.04.12 19:43
Vaadates viimase aja kohalikku moodi (või vähemalt seda, mida kummardatakse väljamaa pildialbumeid sirvides), siis noored tuunarid oleks suht pulk
püsti sellise lahenduse peale. Aga see oleks endiselt halb.
raizxc
postitati 02.04.12 19:44
võib? Tänud! |
Sergeil õigus, 35 on offset. Velg ise 17x8.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 03.04.12 10:39
Tean et 5x112 on küll tehtud nii, et läheks bemmile alla- Ehk siis olid flantsid, mis tegid selle auguvalemi ümber. Polnud kallis lasta treialil
sellised flantsid teha.
ICE
postitati 03.04.12 11:45
No siis olid need tehtud terasest, mis on suht jama sest mass muutub pööreldes kordades.
Alumiiniumist tehes peavad olema teraspesad aga seda tavaline treial valmis ei tee.
| Lehekülgi: 1 2 |
