Pealkiri: Probleem kiirenduses Audi 100tq (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1380)
villu123
Registreerunud 29.01.07
Auto: audi 100tq
postitati 24.03.07 15:08 Tsiteeri
Probleem siis selline, et kiirendades, umbes 4k pöörde juures hakkab auto puterdama, nagu ei saaks bensiini kätte. Lihtsalt huvitaks, et mida soovitada ülevaadata. Tekkis see alles täna, enne probleemi ei olnud.
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 24.03.07 17:39 Tsiteeri
Esimane asi oleks kütuse filter ära vahetada.
Kui ei aita tuleks viga otsida kütuse pumbast või süüte süsteemist.
kas2par
Registreerunud 25.07.05
Auto: S4 Avant 2.7BiT 2000a.
postitati 25.03.07 08:52 Tsiteeri
Kontrollida võiks ka küünlajuhtmeid, äkki peksavad üle kuskilt
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 25.03.07 10:35 Tsiteeri
Ka mul oli selline jama, vahetasin ka kõik ära,
ei midagi.
Pärast kuulsin eelmise omaniku käest et turboga mingi kala, täpsemalt ei tea enam midagi, sest auto ei ole enam minu käes.
Tahan öelda, et kui need ära vahetad ja problast lahti saad, oled õnnega koos...
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 26.03.07 07:52 Tsiteeri
Mina sain oma 2,3 -se mootori samasugusest probleemist lahti süüteküünalde vahetusega.
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 26.03.07 10:33 Tsiteeri
Vanad süüteküünlad ja küülajuhtmed võivad sellist asja teha küll. Enda autol hakkas mootorit pooma ka kuskil 3500-4000 pöörde juures eriti ilmekas oli just kiirenduse ajal. Vahetasin ära ja sain probleemist lahti. Enne siiski oleks tark kontrollida kütusefilter ja pumba töö.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
80TQ
Registreerunud 05.01.04
postitati 02.04.07 18:33 Tsiteeri
mis su probleemist saand on? mul ka sama probleem samasugusel autol, kõik filtrid küünlad juhtmed , kaaned rootor uued a´ ei midagi ikka sama.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 02.04.07 18:42 Tsiteeri
Bensiinipump ning rõhulekked survepoolel sisselaskes.
80TQ
postitati 06.04.07 06:13 Tsiteeri
Pumba max surve on 9bar ja õhu lekkeid ei leidnud. Ainult veakood on 2142 knock.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 06.04.07 06:41 Tsiteeri
Vigane detonatsiooni andur teeb selle auto mineku uimaseks küll. Proovi kõvemini kinni keerata ploki külge. On olnud juhuseid, et see andur ajajooksul tuleb lahti. Aga võib ka lihtsalt vigane olla... pole mingi ime. Ma olen oma mõlemal autol selle anduri ära vahetanud.
Bena surve 9bar...
Vaja oleks teada tootlikkust, mitte max survet vastu takistust. Süsteemi rõhk peaks olema ca. 5.5 - 6.5bar. Ja seda survet peab pump suutma hoida igal hetkel muutumatuna. Nii tühikäigul kui ka täisgaasil kiirendades.
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
