Pealkiri: Probleemid Gaasiga (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1358)
ssj9999
Registreerunud 17.03.07
Auto: Audi 80 B4 Avant 2.6 V6
postitati 24.03.07 09:33 Tsiteeri
Probleemid Gaasiga
Et Audi 80 B4 2.6 V6 Mootoril gaas on uimane, kui vajutada siis läheb aega ennem kui pöörded üles saab ja kui gaas maha lasta siis samalugu alla kukkumisega.
Äkki oskab keegi pakkuda kust viga leida.
Tänan.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 24.03.07 09:34 Tsiteeri
Mis selle Gaasiga on siis ? :S
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 24.03.07 14:50 Tsiteeri
võta kapoti alt autol gaasitross küljest ää ja proovi sis segusiibert liigutada, kui sis ka sama jama sis gaasitrossi süsteemis proble pole ja võid hakata asju lahti kiskuma, eesotsas kõiksugu voolikute jne asjadega, sis edasi sealt, kui segusiiber töötab ilusti ja miskit vollasid lahti/katki pold võtab jalad selga ja läheb digunossi ja laseb vaadata, mida antuurid räägivad, aga üldiselt v6 ongi laisk loom ja ei peagi kärgatama. muidugi ei tea kui aeglaselt sul need tuurid seal liiguvad. enda auto moto tundub ka väga uimane, aga kiirendus mõõdetud = täiesti ok ja küstusekulu on täpselt tehase andmed või natuke vähemgi ja auto on tegelt enam vähem korras, lihtsalt saadanas laisa käiguga.
ssj9999
postitati 25.03.07 12:21 Tsiteeri
Nagu mul liiga laisk.
Kütusekulu vist on kaa suurem kui tuttavatel sama mootoritega masinatel.
Aga hakkasin seal neid voolikuid kakkuma ja uurima.
Vaatab mida tulevik toob siis.
Aitäh abi eest.
madgangster
Auto: audi a6
postitati 25.03.07 18:00 Tsiteeri
kui karpa on siis võib olla kiirenduspump umbes...
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 25.03.07 18:26 Tsiteeri
Algselt postitas: madgangster
Kui Sa loed vähe seda postitust siis seee on v6 mootor ja ma tahaks näha mõnda v6 karpaga :D
QUATTRO.
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 25.03.07 18:51 Tsiteeri
mm endal oli ka alguses kole uimane 2.6 V6 sai lastud vigasid vaadata ja leitsin et gaasiandur oli mingi softi kala või nii vähemalt räägiti, aeti asi korda kohe oli teine asi aga jah kohalt 0-st minek uimane jah aga kui asi pöördes on siis on kohe teine asi :P
Aga sul sellest vähe kasu ku sul on see süsteem gaasitrossiga. Lihtsalt kui kedagi see huvitama peaks.
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
