Pealkiri: uksed lukus ja aku tühi (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2601)
av8q
Registreerunud 27.01.07
Auto: audi v8 3.6q 95a.
postitati 24.03.07 07:27 Tsiteeri
andke nõu: aku oli nii tühi et kui ukse kinni lõin pani ise uksed lukku. Äkki keegi teaks kuidas uksi lahti saada. Autoks audi v8
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 24.03.07 07:38 Tsiteeri
võtmed jäid sisse ?
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 24.03.07 07:39 Tsiteeri
vötmetega saad ikka ukse lahti ju.
isegi kui vötmed sisse jäid peaks üks paar vötmeid ju veel olema.
av8q
postitati 24.03.07 07:40 Tsiteeri
selles jama ongi et kui rootsis käisin keerasid vargad ukse lukud tuksi ja mõlemad ka veel!
Mario81
postitati 24.03.07 07:44 Tsiteeri
ma vöin sügavalt eksida aga pagasnik?
sealt ei saa?
siis kui lukud peetis lase asjatundjal uks lahti murda :D
ei pea silmas et peaksid möne autovarga otsima.
av8q
postitati 24.03.07 07:48 Tsiteeri
pagassil ainult nupp ja rohkem midagi, luku kohta ei ole
janar
Auto: A6 Avant
postitati 24.03.07 08:48 Tsiteeri
võid proovida auto alt starteri külge täis aku juhtmed ühendada, aga arvan et sellest pole mingit kasu. Proovi metalljoonlauga avama hakata - lükka akna vahelt sisse. Kui ise hakkama ei saa siis pöördu mõne tuttava pätipoisi poole. Ja kui muud lahendust pole, siis esiklaas sisse lüüa!
postitati 24.03.07 09:09 Tsiteeri
Kui lukud juba niikuinii ära on nüsitud, siis löö suur kruvikeeraja sinna sisse ja keera lahti.
Rainer09
Registreerunud 17.12.06
Auto: Coupe 2.3
postitati 24.03.07 12:17 Tsiteeri
ei hakand uut teemat tegema...
endal juhtus ka selline asi, et varas nüsis luku ära:mad:
sain ise autovarga veel kätte kusjuures :cool:
küsimus selline, et kust ma saaks endale uue luku osta... siuksest kohast, kus tšeki ka saab, kuna politsei maksab kinni selle
postitati 24.03.07 12:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Rainer09
Politsei!? Mis puhul? :o
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 24.03.07 14:16 Tsiteeri
mul juhtus sama äpardus kunagi kupee mersuga
ja sama seis oli, et ukse lukud peetis
lahendus oli selline, et ronisin kapoti alla pea eespidi ja tegin auto kapoti lahti ning oligi kõik
Rainer09
Auto: Coupe 2.3
postitati 24.03.07 15:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
sry, minu viga. uurija tegeleb asjaga ja ütles, et ma talle tšeki viiks, on lootust raha saada. mina ei tea, kust see raha tuleb.
postitati 24.03.07 15:55 Tsiteeri
Ahjaa, sa said pahalase ju kätte. Eks siis saad jah halduskohtu korras temalt kahjud välja nõuda. Kui on, kust nõuda...
Ingvar
Registreerunud 11.05.04
postitati 25.03.07 07:33 Tsiteeri
V8-l saab juhiukse joonlauaga lahti. Olen ise mitu aastat tagasi teinud ja tuli lihtsalt lahti.
Audi veereb nagu hernekomm.
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 25.03.07 07:48 Tsiteeri
põhimõtteliselt võib ka süüdlane ise kahjud hüvitada ilma kohtuda. Seda juhtub, aga harva
porter
Registreerunud 15.12.06
postitati 25.03.07 16:39 Tsiteeri
Enda b4-ja avamiseks kulus esimene kord ca.2min teinekord sama asjaga 20sek,
tuleb võtta alumiinjum traadi jupp umbes 1mm.ja sinna otsa konks teha ja ukse tihendivahelt sisse ubida ja see lukustus nupu taha sudida ja tõmmata.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
