Pealkiri: Symphony I ja II (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1814)
danny16
Registreerunud 18.03.07
postitati 23.03.07 20:53 Tsiteeri
Symphony I ja II
Tere, kas neid kahte saab omavahel asendada ilma vahejuppideta ja juhtmete ümbertegemiseta? Ühesõnaga kas Symp I auku läheb II?
bazarre
Registreerunud 06.08.06
Auto: A6 Quattro 2,8 1999(sodi), Ford Focus08 STW Ghia
postitati 24.03.07 08:17 Tsiteeri
Ma ise kah uurisin ja mõõdud olid vist tsipa erinevad...II oli vist suurem
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 24.03.07 08:23 Tsiteeri
Isegi kui ta auku sobib ei sobi ta elektriliselt kuna Symphony II juhtimine käib CAN -i kaudu (häält hakkab tegema aga osad funktsioonid ei tööta).
danny16
postitati 24.03.07 10:14 Tsiteeri
Ok tänud. Muuseas kas keegi on seda väidetavalt juba tehases olemasoleva juhtme üles leidnud, mis perspektiivset CD vahetajat juhtima peaks? Autoks on 2001 a A6 sedaan, lugesin, et peaks asuma vasakul polstri taga pagasnikus. Seal on küll üks tühi auk, aga ei kujuta ka hea fantaasiaga ette kuidas sinna boxi kinnitada või kus see juhtmeots peaks rippuma.
Krahv
Registreerunud 11.07.03
Auto: Maserati 4200GT
postitati 30.03.07 13:09 Tsiteeri
Terv,
ma ka just sama mure ees. Mõtlesin, et kangutaks alustuseks juhtseadme välja, aga kas sealt ka ära näeb mis juhe see boksi jooksma peaks, kahtlane. Samas tõesti, taga on koht selgelt olemas aga ei ühtki juhet.
BR
Ch
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 31.03.07 09:32 Tsiteeri
Algselt postitas: danny16
2001a masinal ei ole tehase poolt kaablit sisse veetud, seda tehti masinatel 97-00, isegi osad 99a omad on juba ilma tehasepoolse kaablita.
Just sealt juhtseadme tagant kõige lihtsam ära näha ongi kas tehase poolt on kaabel sisse veetud või mitte, kui see CD pesa kaablitest tühi siis miskit tehase kaablit seal pole.
Muideks sellele viimasele versioonile kus tehase poolt kaablit sisse veetud pole on mul uhiuus Alpine BOX ja vastav adapter üle jäänud... et kel huvi võtku ühendust.
danny16
postitati 31.03.07 09:42 Tsiteeri
Huvi oleks küll, tee hinnapakkumine ja kirjuta paari sõnaga mis ta endast kujutab (mis mark, kas mp3 on jne).
Imelik on see, et audio taga on selles pistikus igatahes juhe, mis CD boxi juhtimisega tegelema peaks. Nii et ikkagi- jääb asi segaseks :(
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
