Pealkiri: mootor sureb välja KORRAS (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1194)
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 23.03.07 18:52 Tsiteeri
mure 2,3 98KW NG mootoriga. Külmast peast käib veel kuidagi aga nii kui soojemaks läheb hakkab lötutama ja musta ajama ja sureb välja, nagu jookseks täis ja töötab korralikult ainult üle 3500pöörde. soojast peast tühikäigul käib ainult sellisel juhul, kui õlikork või karterituulutus lahti võtta aga ka siis tahab vahepeal välja surra. Alguses kahtlustasin temp andurit, sest külma mootoriga oli takistus 7000 oomi, aga ka teine andur ei toonud muutusi.
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 23.03.07 19:59 Tsiteeri
võta lamda juhe korra lahti,vaata kas siis tuleb muutusi
Johnny
Auto: Jeep GC
postitati 24.03.07 16:47 Tsiteeri
proovisin aga muutusi polnud. ja lambda ei tohiks põhjustada seda et kui õlikork maha võtta siis käib korralikult. on kellegil midagi analoogset olnud?
Johnny
Auto: Jeep GC
postitati 26.03.07 17:05 Tsiteeri
üks küsimus veel et kas sellest voolikust, mis läheb tühikäigumootorist välja peab saama ilusti läbi puhuda? Sealt saab vaevalt läbi puhuda.
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
