Pealkiri: A4 1.8Turbo (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 3471)
marauder
Registreerunud 28.11.06
postitati 23.03.07 16:47 Tsiteeri
A4 1.8Turbo
Kas söidu ajal aken lahti peabki turbo vilinat kuulma?
ennem nagu pole tähele pannud, viimasel ajal on kenasti kuulda.
Ning mingi hetk(kiirendamisel) laseks nagu midagi läbi kuskilt, mingi pisike "suss" käib.
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 23.03.07 16:54 Tsiteeri
mina oma masinal pole kunagi miskit vilinat ega sussi täheldanud. Kui õhufilter asendada koonusega ehk siis kostaks midagi aga niimoodi selle pisikese turboga sealt papifiltri tagant, vaevalt.
audi97
Registreerunud 05.07.06
Auto: Bmw 523i :(
postitati 23.03.07 17:02 Tsiteeri
ma olen ka kuulnud aga ainult siis kui mul rõhk kadunud oli. solenoid ja bypass jamad.. minu meelest siis oli.. pead ei anna
marauder
postitati 23.03.07 17:08 Tsiteeri
mul on sakslane pannud juba miskise paneelfiltri.
aga kiirendades on vilet ikka korralikult kuulda.
Hakkab turbo otsa saama, vöi midagi muud?
seda tsssi vms seda kohapeal ei tee tuuritades, aga söites teeb...huvitav kust sa läbi laseb aegajalt.?
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 23.03.07 17:44 Tsiteeri
kontrolli lõdvikuid
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 23.03.07 18:14 Tsiteeri
Vile on väga erinevaid.
Lõdvikuid kontrollides võid need turbo otsast lahti ka lasta.
Vaata kas seal kõik mis peab on korralik.
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 24.03.07 06:42 Tsiteeri
Mul sama asi ja ise pole küll mingit leket leidnud vaakumis.
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 24.03.07 08:27 Tsiteeri
1,8T on suht väikene ka sellel suht vaiksel moto pöörde juba suur spinn, tean, et täiesti uuel mootorilgi oli kuulda ilusti turbo tööd, seda sis kerge sisinaga, aga ega seal võib vabalt olla mingisugune probleem selle turbo lõdvikute osaga või sis näiteks tee ka coolerile rõhukontroll, need orikad on pehmelt üteldes kraam, millega naabreid loopida ja kui näiteks auto kasvõi kerge kõksu teind sis võib olla, et juba kuskilt nurgast sisiseb vms...
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 24.03.07 08:31 Tsiteeri
pane rõhukell korraks järgi.. vaata palju näitab. Kapoti all on ju meie audidel special koht olemas.. ehk siis üks vaakumiots tosooli paagist vasakul..äkki saad targemaks
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 24.03.07 09:50 Tsiteeri
Aga kuidas minek on? Tõmme kehvemaks pole läinud? Võid ju proovida lõdviku klambrid kõik üle käia.
marauder
postitati 24.03.07 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
märgatavalt nagu pole hullemaks läinud tömme..
mismoodi coolerile röhukontrolli teha saab'?
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 25.03.07 09:29 Tsiteeri
võtad cooleri maha ja lähed kellegi juurde kellel vahendid olemas, või hakkad aretama. kui cooler näpu otsas sis võtad vana sisekummi mis soovitavalt paks ja terve ja tugev, lõikad sellest välja lapi millega paned kinni ühe otsa, kus pealle tõmmad sis lõdviku kinnitamise vitsa ja paned kõvasti kinni, kui tahad võid võtta 2kihti sis ei lähe nii kergelt katki, sis teise otsa paned selle kummi selle koha, kus on ventiil ja kinnitad ää ja lased 2bar sisse ja vaata üle, kas kusagilt läbi ei tule. tean, et meetod töötab ja sai normaalselt kontrollitud ühte g60 coolerit vms ja seal tuli küljepealt sisisedes öhk välja... proovi ää.
marauder
postitati 05.04.07 18:41 Tsiteeri
Niisiis rõhukell näitab iga käiguga 0,5bari.
Oskab keegi öelda mis ta tühikäigul näitama peab?
ning kas röhukella vöibki sinna tosoolipaagist vasakule otsa otsa jätta?
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 05.04.07 19:13 Tsiteeri
aga miks sa ei võiks seda sinna jätta.. mul oli ja on siiamaani seal ja pole midagi valesti näidanud.. ja minu meelest see et sul 0,5 näitab see on normaalne.. sul ju originaal kõik..
puna
postitati 05.04.07 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: marauder
Originaalis ongi 0,5 seadega.
marauder
postitati 05.04.07 20:26 Tsiteeri
Algselt postitas: audi97
mis ta sul chipiga näitab muidu?
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 06.04.07 08:09 Tsiteeri
oleneb chipist ja ja sumpsist ju mis ta pärast näitab.
ainuüksi voolavusest saad mingi 0,1-o,2bari-i juurde.
pole mingi ime saada korralikult pandud koonusest ja psort väljalaskest seda juurde.
ise kontrollitud.
essugi kiiremaks auto küll ei läinud aga oli hea alus millele stufe II chip panna ja liguris pigistas 219 hppa rattast.
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 06.04.07 10:16 Tsiteeri
Kle mul näitas chipiga lausa 1,2 ... alguses kui pandi näitas isegi 1,3 bar
marauder
postitati 07.04.07 21:38 Tsiteeri
aga mis ta tühiläigul näitama peaks?
-0,8 on palju?
POZ
Registreerunud 25.10.04
Auto: Superb
postitati 07.04.07 22:37 Tsiteeri
Äkki kellegil on pilti sellest kohast kapotiall, kuhu see rõhukella voolik ühendada tuleb. Mõtlen siis seda tosoolipaagi juures olevat kohta. Endal ka auti mootor peal aga pole seda kohta tähele pannud.
TarvoL
Auto: Audi
postitati 08.04.07 06:34 Tsiteeri
Algselt postitas: POZ
Aga palun
http://www.fastaudi.net/a4/library/mini/engine.jpg
http://www.fastaudi.net/a4/library/mini/Tvacuum.jpg
POZ
Auto: Superb
postitati 08.04.07 08:48 Tsiteeri
Tänud.
marauder
postitati 08.04.07 21:16 Tsiteeri
-0,8 on palju?
jannyy
Registreerunud 20.02.06
Auto: Audi 80 1.8T 20V
postitati 09.04.07 04:25 Tsiteeri
-0,8 on palju?
See peaks normaalne olema.
Siin on ka teema selle kohta:
http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?t=2242
marauder
postitati 15.04.07 20:38 Tsiteeri
Millest selline asi olla vöib, et pooled silindrid kaoks nagu aeg-ajalt tagant ära ning hakkavad lambist tööle jälle?
vöibolla on ka midagi muud, aga puterdab kohati ning sii shakkavad tööle jälle..
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
