Andre
Registreerunud 25.07.06
Auto: A8L D4 4,2TDI 258kW 2011a.; A8Q D3 4.0TDI 202kW 2005; A4 B7 2.0TDI 102kW 2008 S-Line ja Audi 80 B3 Quattro 2,3 98kW 1990
postitati 23.03.07 10:14
Kas coupe mootori vahetus on väga keeruline???
probleem siis selline, et soov tõsta mootorita coupele (2.0 85kW) teine mootor (2.3 98kW) On see väga suur ettevõtmine? 2.3 liikuval coupel seega kõik
vajalikud vidinad olemas
Auto algab A-tähega
Auto: 6x4x4
postitati 23.03.07 11:09
Vaata siin foorumis natuke ringi. Niipalju juba ette, et unusta ära kui tahad "lihtsalt" hakkama saada.
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut
postitati 23.03.07 17:32
Et nagu tahaks kah teada...
Kui raske see siis ikka olla saab kui kõik töötava auto pealt ilusti ümber tõsta ???
Mootori tõstmine iseenesest võibolla jah on raske töö
Küsin sellepärast et ise plaanin sama tööd ette võtta.
Auto: 6x4x4
postitati 23.03.07 19:17
Relakas ja keevitus abiks on kõik tehtav.
postitati 23.03.07 20:36
| Tsitaat: | Algselt postitas: K1KaZ
Kui raske see siis ikka olla saab kui kõik töötava auto pealt ilusti ümber tõsta ??? |
R4 on poolraamil, R5 on kere küljes.
Andre
postitati 23.03.07 21:40
| Tsitaat: | Algselt postitas: kps
Relakas ja keevitus abiks on kõik tehtav. |
on seal palju keevitamist??? üldiselt ei tohiks probleemiks olla kunna vennas üsna tunnustatud keevitaja
Auto algab A-tähega
K1KaZ
Auto: Kolm kuubikut
postitati 24.03.07 16:26
Asooo...
Sry ma ültse ei süvenendud tegelikult
Nelja & viie silindrilisel jah võib olla mootori kinnitus erinev.
Ise plaanin proovikiviks viiesilindrilisi tõsta, nimelt 200 turbomootorit vana kerega coupe peale.
Vähemalt esmasel vaatlusel mootori kinnitused ühesugused.
blind
Registreerunud 14.10.06
Auto: Audi A4 2,6
postitati 24.03.07 20:19
Küsin sellepärast et ise plaanin sama tööd ette võtta. |
Kui käsitsi mootorit tõsta siis on jahh raske töö.....
Mootori vahetus iseenesest pole mingi kõrgem keemia. Peaasi et kõik hiljem aind tööle hakkaks
Andre
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 14.06.07 06:18
| Tsitaat: | Algselt postitas: Black
R4 on poolraamil, R5 on kere küljes. |
Need kronsteinid, poolraamid ja asjad peaks ju vahetatavad olema? Ei usu hästi et kered tehti 4 ja 5 pütiste mootorite jaoks TÄIESTI erinevad. Või
siiski?
postitati 14.06.07 10:32
| Tsitaat: | Algselt postitas: Tegelane5
siiski? |
Kere on kinnituste osas tõesti erinev. Eks need annab muidugi sinna keevitada, kuid siis tuleb mootor ilusti kardaani suhtes paika ajada, et hiljem
sõites mingeid resonantse ja vibratsioone ei tekkiks. Või plaanib andre83 seda tööd esiveolisega? Selle võrra muidugi lihtsam. Ja mõttetum.
Andre
postitati 14.06.07 14:51
siiski? |
sõites mingeid resonantse ja vibratsioone ei tekkiks. Või plaanib andre83 seda tööd esiveolisega? Selle võrra muidugi lihtsam. Ja mõttetum. | tegelikult on nüüd seis selline et passi järgi on peal
olnud 2.0 85kW aga enne seda kui mina selle sain oli seal 2.2t 169kW. seega peaksid nüüd juu kinnitused täpselt sobima (silma järgi küll) Aga Black
miks 2.3 esivedu mõttetu on??? on seda tõesti pooleveolise kohta palju???
Auto algab A-tähega
postitati 14.06.07 18:26
| Tsitaat: | Algselt postitas: andre83
Aga Black miks 2.3 esivedu mõttetu on??? on seda tõesti pooleveolise kohta palju??? |
Punktist A punkti B liikumiseks käib see esiveoline küll. Kui aga tuunima hakata, siis mina võtaks Audi puhul aluseks neliveolise tooriku. Aga see on
puhtalt minu arvamus ega kohusta sind millekski.
Andre
postitati 14.06.07 18:34
puhtalt minu arvamus ega kohusta sind millekski. | olen
absoluutselt nõus ja järgmiseks tahakski 2,8 q soetada aga enne tuleb need korda teha ja maha müüa.
Auto algab A-tähega
Andre
postitati 09.07.07 13:33
nonii aega läks ja verd sai valatud aga nüüd siis kogu juhtmestik ja
mootor ringi visatud ning taas üks coupe eesti teedel silmailuks
Auto algab A-tähega
