Pealkiri: K: V6 2.8 plokikaaned (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1311)
veider
Registreerunud 26.10.06
postitati 23.03.07 08:01 Tsiteeri
Kas v6 plokikaaned võivad kõveraks minna? Ja kui palju võib plokikaanest maha võtta ilma, et midagi juhtuks. Tegu siis 93' 12v mootoriga.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 23.03.07 08:09 Tsiteeri
Lähevad kõveraks nagu iga teine kaan, kui korralikult kuuma saab.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 23.03.07 08:15 Tsiteeri
Algselt postitas: veider
suht kergesti pidid v6 minema ka kõveraks
veider
postitati 23.03.07 09:51 Tsiteeri
Selge... aga kas keegi teab mitu mm võib maha võtta kaanest ilma, et hakkaks küünaldele, klappidele liiga tegema?
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 23.03.07 11:00 Tsiteeri
Mulle kunagi öeldi, et kuna kaas nii lühike, siis kõverdumine suht väga haruldane. Proovi kuhugi survestamisele viia, siis kohe näha, kas laseb läbi või mitte.
_________________
www.andmebaas.ee
ve1ks
postitati 23.03.07 11:04 Tsiteeri
Lased niipalju maha lihvida, et sirgeks saad. Eks sulle öeldakse sealt, kuhu viid kaaned tegemisse, kui palju maha võetakse, sest ennustada ei oska ju keegi, kui kõverad nad on. Pmt on seal lihvimisruumi päris mitmeks lihvimiseks - muidugi kui nad just väga propelleris pole, mis vähe usutav.
ve1ks
postitati 23.03.07 11:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeuz
Ei ole siin haruldast midagi, tiba kuuma ja kõverad nad ongi. ;)
veider
postitati 23.03.07 15:02 Tsiteeri
Teema võib lukku panna kell 2 viisin survestamisse ja lihvimisse ja kella 3.30 oli valmis. Kulu 800.-
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 24.03.07 08:33 Tsiteeri
hehh, palju maksis ja kus tegid ja palju maha võeti jne tuleks ka ikke kirja panna, krt sest foorumist muidu kasu on??
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 24.03.07 08:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Snowhite
ja mida hakkad Sina peale sellega, palju maha võeti?
hind on ju kirjas, et palju maksma läks.
ok, koht võiks tõesti mainitud olla
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 24.03.07 08:39 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
:o
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 24.03.07 08:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
:o
See, mitu kümnendiku maha lihviti on tõesti ebaoluline inf. Pigem see, kui palju tohib üldse maha lihvida stok kaanest, et klapid ei saaks kokku kolviga ning hammasrihm lõdvaks ei jääks. Vabalthingaval võib julgesti lihvida, ainult silmas peab pidama eelpool nimetatud kahte olukorda.
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 24.03.07 14:45 Tsiteeri
ahh, minge te kah seenele...
tarmo
postitati 24.03.07 14:49 Tsiteeri
seenile minekuks veel vähe vara, aga ehk oskad siiski öelda, mida sa hakkad peale selle infoga, et kui palju tal kumbagi kaant lihviti?
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 25.03.07 09:39 Tsiteeri
tahaks teada, et nagu kui on kõveraks läinud, et paljuga sis hakkama saadi, ja muideks vabalthingaval on samamoodi probleemne see, et kui palju maha võtta, + see, et nukkade asendit pole võimalik regullida, aga pärast ohtrat maha lõikumist näiteks osad mootorid ei käi enam üldse. Ja veel, surveaste tõuseb nagu päris märgatavalt, millega tekib selline probleem, et kui kõrgetel pööretel peaks sitt pena olema sis tekib mõnus det ja laseb lõpuks selle kalli v6 laiali nagu nalja. ja seda ei kuule iga inimene oma kõrvaga, arvab, et teeb lihtsalt kõva häält. ja survestamise õigsus on ka alati kaheldav, sest iga vänt teeb omamoodi ja selle kvaliteet on omapäraselt kõikuv. olen siukest sitta näind, et jube.
ja nagu sorry, kas on raske panna kogu inffi, mis tehti ja kuidas. et nagu äkki kellelgi on sama mure klubis vms.
ja v6 kaaned lähevad tegelikult tõepoolest raskemini kõveraks kui mingi r4 või r5 või bõmmadivee r6. palju raskemini lähevad veel kõveraks muide 5v vee kuute pead, milles nii palju agregaate, mis kuumapinge maha võtavad, aga seal on jälle omamoodi jama, et tahavad kergelt praod tulla. sõbra autol tulid praod niimoodi sisse, et lasi korra auto täiega keema linnavahel sest vent andur oli maha koolend ja hakkas õli igalt poolt motosse sisse kusema, ja ajas siukest sinist tagast et jube. võeti pead maha ja essugi ei saand enam tetta. äris kuskilt rommust laiali lastud v6 pealt teised pead.
Menthor
Registreerunud 11.08.03
Auto: Audid
postitati 25.03.07 10:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Snowhiteja nagu sorry, kas on raske panna kogu inffi, mis tehti ja kuidas. et nagu äkki kellelgi on sama mure klubis vms.
...ja kui on sama mure, siis läheme laseme rahumeeli sama palju kohe maha? :D
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 25.03.07 10:09 Tsiteeri
no krt, vahel on tõesti tunne, et need kes sõidavad poolevedulistega on ka poolearulised...:D
Menthor
Auto: Audid
postitati 25.03.07 10:13 Tsiteeri
viimast korda ot: mul ja tundub, et ka mõnedel teistel on pigem selline arvamus sinust :)
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 25.03.07 11:41 Tsiteeri
maha võib täpselt nii palju lihvida kui kollektor laseb, see tähendab seda et eriti palju ei ole soovitav kuna sisselaske kollektorit ei saa enam paika:(
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
