Pealkiri: Siduri lahutuse ja käigu vahetusega seotud probleem ... (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2072)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 22.03.07 15:11 Tsiteeri
Proovin siia nüüd nii täpselt kirja panna selle mis mureks. Nimelt 2 nädalat tagasi Tallinnasse sõites ning Järvevana ristis pööret oodates juhtus midagi imelikku. Paned esimese käigu sisse ... lähed kohapealt minema, vajutad siduri alla paned 2 käigu sisse aga ise tunned, et sidur kuidagi vibreerib jala all ja selline hääl oleks nagu masin ise annaks gaasi juurde vms ja sidurit lahti lastes läheb auto mõnusa jõnksuga paigast ... samamoodi 3 käiguga ... nagu haagiks end viimsel sekundil taha ...sealt edasi OK ... selliseid trikke tegi ta veel mõned korrad ja siis on kuskil 1000 km rahulikult sõidetud. Täna aga sama jama ... Mingi aeg tagasi kontrolliti sidurikorv ja kettad üle ... need pidid OK olema. Ka sai tehtud paar testi ... sest teatavasti pidi sidur läbi libisema eeskätt suuremate käikude juures. Sai siis 80 pealt pidur ja gaas korraga põhja vajutatud ... testi mõte pidavat olema selles et kui läbi libiseb siis lööb tahho üles aga kui välja sureb paugust siis OK ... nu see test tehtud. Eile õhtu ja täna hommikul sain seda anomaaliat tunda aga õhtul sai linnas ringi sõidetud ja polnud mingeid probleeme (ka ummikutes tiksutud) siit ka siis küsimus et kas keegi on midagi sarnast kogenud ... samuti ka küsimus et kas minu variandil (2,0 85 kW 92 a 100-l on sidur trossiga või hüdraulika pealt) küsimus tekkis sellest et kui trossiga siis ehk jääb mõni kiud kuskile kinni aga kui hüdraulikaga siis ehk seal kamm .. oeh pikk ja segane jutt sai aga ehk keegi sai aru ... NB siduri libisemise lõhna pole kuskil tunda ja kohapeal ei tee mingeid trikke :) Olen ka mõnda teenindusse helistanud aga ka sealt pole saanud targemaks muud kui seda et tulge kohale kui trikke tegema hakkab ... küll meie mehed siis koha peal jagavad asja välja aga häda selles et pahatihti (ennemgi kogetud) ei taha need vead just kuidagi siis esile tulla kui auto teeninduse väravate vahelt sisse on verenud ning asi jääbki arusaamatuks.
XZN M16
ultra2005
postitati 29.03.07 16:52 Tsiteeri
Paistab et kellegil pole sellelaadseid kogemusi veel olnud. Muide eelmisest postitusest alates pole asi siiamaani veel viperusi teinud nii et tuleb jääda ootama järgmist korda ... aga millest siiski selline asi?
XZN M16
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 30.03.07 06:23 Tsiteeri
sidur on ikka hüdraulika peal sul,see vibreeriv pedaal ei tundu survelaager olevat kuna see kõriseb ja teeb hommikuti lolli häält,kas siduritöösilindris ei võinud olla konnu manseti ja seina vahel,mul juhtus siduripeasilndris selline asi ja sidurit polnud,peale öö seismist ja pedaali sõtkumist oli asi nagu ennam kuid rohkem end narrida ei lasknud,asi lahti ja puhtaks,sees oli kakat küll..asi mida mina oskan ..näha..
ultra2005
postitati 12.04.07 18:28 Tsiteeri
Tundub et viga on nagu milleski muus kui siduris ... nimelt nüüd on selgemini tuntav see, et kui tühikäigu pöörded mõnel päeval sedasi imelikult kõikusid hakkas seesama anomaalia peale ... aga täpsustuseks on tunne et iga kord kui siduri lahutad jääb nagu gaas peale ... ja veab kiirelt autot edasi ... 4 käiguga tunned et gaas oleks nagu kinni aga samas pedaali lahti lastes langeb jõnksuga mingi 10 sec pärast normaalsesse tasemesse ... sõber soovitas tühikäigu mootori sisu WD40 ga õlitada ning veidi puhastada ... rohkem ei tea hetkel mis toime nüüd on aga nagu midagi oleks peale selle tegevuse muutunud ... homme näeb siis :)
XZN M16
moosisco
Registreerunud 05.02.07
Auto: Saab 9-5 2,0 T; Opel Frontera 2,4; Ssangyong Musso 3,2
postitati 13.04.07 01:12 Tsiteeri
Eks sa kirjuta siia siis, mis sa targemaks said. mul on sarnane jama (auto on sama). Ise kahtlustan enda masinal seda, et siduri ketas on otsa saamas ja võib olla eelmise omaniku poolt see regullimise värk põhja keeratud. pedaal on küllaltki raske.
Tähelepanu! Tegemist on Quattroga, enne tarvitamist pidada nõu arsti või apteekriga.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 13.04.07 04:38 Tsiteeri
Tihti läheb audi siduri pedaal raskeks sellepärast et kasti korpuse küljes olev siduri harki tõukav silinder on muda ja alumiini putru täis ja ta ei saa töötada, ja õhutades se välja ei tule sest õhutab ülevalt , aitab ainult korraks silinder küljest võtta ja täis puhastus.
Ja kui ketas on õhuke siis pedaalil lõtk kaob ja lahutab väga ülevalt siis saab kahtlustada läbi kulunud ketast
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
