Pealkiri: Lahtine juhe (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1048)
Krudi
Registreerunud 19.04.06
postitati 22.03.07 10:17 Tsiteeri
Lahtine juhe
Kapoti alust vaadates märkasin ühte musta rüüga juhet, millel on sees kaks juhet. Üks on pruun, teine pruun ja roheline. Kui need nüüd omavahel ühendada siis rakendub relee ja ventilaatorid hakkavad tööle. Aga vahepeal ei juhtu midagi. Arvan et see mingi anduri oma aga oskab keegi öelda mille täpsemalt???? Ei ole näha küll kuhu ta välja peaks jõudma:(
Ja autoks siis audi 80, 2.0, 101 kw dohc, 91a
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 22.03.07 10:29 Tsiteeri
Ja mis mudeliga on üldse tegu?
Pisike punane putukas
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 22.03.07 14:02 Tsiteeri
Kui ventikad selle peale tööle hakkavad, siis suure tõenäosusega on tegu temperatuurianduri külge mineva juhtmega vms.
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 22.03.07 16:04 Tsiteeri
Ma arvan, et need on kapotialuse õhu t anduri juhtmed. Auto seisma jättes suvel võib olla kapoti all väga kuum ja see andur paneb pärast seismajätmist ventikad mõneks ajaks käima. Ise võtsin ka juhtme lahti kuna andur oli vigane. Minul on 85kw ja tal oli see andur paremal pool eesotsas kronšteiniga mootori küljes. Selline vasest junn ja kaks klemmi küljes. Juhtme pikkusega võib katsuda kus kohas see kronštein on, selle sees on ümmarkune auk.
Krudi
postitati 22.03.07 17:25 Tsiteeri
esialgu ei märkand seda kohta aga eks tuleb siis hoolikamalt otsida;)
Krudi
postitati 23.03.07 07:03 Tsiteeri
Aga millega seletada seda, et vahel juhtmeid kokku pannes hakkavad ventilaatorid tööle, vahel mitte???
roy
postitati 23.03.07 12:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Krudi
Anduri saamiseks läks mul mõni päev ja äkki pani aju ventikad tööle seisval mootoril täits lambist. Uue anduriga pole sellist jama enam olnud. Parem neid juhtmeid enam mitte torkida ja käia elektriku juures. Kui koht teada ja asjad paigas ning tekib veel jama siis arvan tuleks teha restart.
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
