Pealkiri: audi S8 pöörded kõiguvad (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2151)
jannoc
Registreerunud 01.05.04
postitati 21.03.07 19:53 Tsiteeri
autoga sõites suvalisel hetkel lööb armatuurlaual korraga põlema sellised tuled nagu ABS ja veojõu kontrolltule (ESP).Selle tulemusena hakkavad autol tuurid kõikuma. Jätad auto seisma, võtatd süüte välja, ootad paar sekundid ja paned auto käima on kõik jälle ok. Kuid on ka hakkanud tuurid kõikuma ka vahepeal ilma nende tuledeta. Esinduses leiti arvutiga viga et on õhulugeja viga kuigi see samas pidavat töötama. Õhulugeja on vahetatud ca 5 kuud tagasi Revalis ja vahetatakse garantii korras välja. Kas võib asi olla milleski muus? Auto on Audi S8 2000a autom.
juks11
postitati 21.03.07 19:54 Tsiteeri
Algselt postitas: jannoc
Võib olla vabalt õhumõõdiku viga ja tõenäoliselt ongi...
jannoc
postitati 21.03.07 20:11 Tsiteeri
st siis õhulugeja ?
juks11
postitati 21.03.07 20:23 Tsiteeri
st siis õhulugeja ?
jep, "heal lapsel" mitu nime...
jannoc
postitati 26.03.07 18:40 Tsiteeri
ei mõjunud ka selle vahetus ikka samamoodi.:(
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 27.03.07 06:13 Tsiteeri
arvan,et õhukulu mõõtja ei saa välja lüüa abs-i ja veojõu kontrolli. See pigem mingi elektri kala. Kui veakoodi kah ei näita siis....Õnne otsimisel.Raske öelda.Endal peksab kah aeg-ajalt abs-i ja veojõu välja(seda kiirusel 90 ja plus). Aru ma ei saa miks ja viga kah ei näita. Kõik läbi kombatud.Ootan ,et hakkaks viga näitama:D Muud ma ei oska mõeldagi..
jannoc
postitati 01.04.07 06:16 Tsiteeri
täheldasin sellist asja kohapela töötava mootoriga. tühikäigul hakkavad pöörded natuke kõikuma ( ei lähe üle 1000) teeb nii lühi ajaliselt ja siis hakkavad rohkem kõikuma nii ca kuni 1500 ja siis lööb armatuurlaual tuled põlema(abs, esp) ja hakkab ka vingugaasi ajama . kas võib viga olla lambda andurites?
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 01.04.07 17:27 Tsiteeri
Oleks vaja teada mis vea ta sisse loeb, vea ta loeb kindlasti sisse muidu ei hakkaks veojõukontrolli tuli põlema - auto läheb avarii reziimi.
Tavaliselt õhulugeja veast läheb kohe avarii reziimi aga see pole reegel.
jannoc
postitati 01.04.07 18:40 Tsiteeri
loebki õhulugeja vea
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 06.04.07 11:03 Tsiteeri
Endal oli sama jama kunagi. Lambist läks veojõukontrolli tuli põlema (kuid ABS vist mitte, ei mäleta) ja hakkasid pöörded kõikuma tühikäigul. Ja päris kõvasti kohe. Viga oli üleüldse selles et juhipoolne ukselukk oli katki. Selle tulemusena hakkas ta peale uste avamist kõiki aknaid alla laskma ise, vahepeal viskas alarmi peale ning siis see pöörete asi ja veojõukontrolli kadumine. Mis ma sellega öelda taha, et see viga võib olla põhimõtselt kus iganes.
Autoks oli mudu 2001 aasta A6
keithos
Registreerunud 23.06.05
Auto: A4 2.0 FSI 2003
postitati 07.04.07 08:26 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Mis sul selle lukuga siis täpsemalt juhtus?Nimelt mul on täpipealt samad sümptomid!Ei tea kas minna diagnostikasse või alustada sel juhul lukust.:(
jannoc
postitati 11.04.07 11:22 Tsiteeri
nüüd siis selline lahe asi et enam ei lähe käima.
Lasin autol juhiust reguleerida ja kui tahtsin teenindusest ära sõita läks auto korraks käima lõi ABS ja ESP tule põlema, hoidis pöördeid üleval ja suri välja ja enam käima ei lähe. Pump töötab ja säde on, käib lihtsalt tühjalt ringi.
[PHP: 25.0% - SQL: 75.0%]
