Pealkiri: värin (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1745)
Qua
Registreerunud 18.02.06
Auto: audi 100 quattro 2.3 (1992)
postitati 21.03.07 11:06 Tsiteeri
värin
selline jama et audi 100 quattro (1992) suurematel kiirustel võtab esiotsa sisse ilgema vibra. sõidan umbes 110 km/h või sinnakanti ja järsku lööb tõsise värina esiossa... vajutades pidurit värin kaob, sama ka kiirust vähendades. ka kohapeal ringeldes auto esiots viskab. amordid ja sellega seonduv kontrollitud/vahetatud, mõlemad õõtshoovad vahetatud. olen mõelnud ka stendi minna aga enne küsiks.
kas keegi ehk oskab anda head nõu?
--:::Quattro:::--
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 21.03.07 11:09 Tsiteeri
Rattaid ole mõelnud balanseerida?
Qua
postitati 21.03.07 11:27 Tsiteeri
enne olid r15 all ja nüüd r18 ja kuna mõlemaga sama jama, siis vic ei ole see probleem. aga et sis jah... kummid on balansseeritud oma enda käteall balansipukis.
--:::Quattro:::--
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 21.03.07 13:19 Tsiteeri
Velgede tsentrirõngad?
Qua
postitati 22.03.07 06:37 Tsiteeri
kahjux mitte
originaal plekkvelgedega oli sama teema... nüüd suurematega on ta veidi suurem, aga see suht loogiline sest suuremad võimendavad naqniii asja üle.
eile toppisin roolivõimendi õli kaa vel sisse, niiet dehüdratsioonis asi pole
kas olex sis tõesti mõistlik stendi minna?
--:::Quattro:::--
zyc666
Registreerunud 21.03.07
Auto: vw golf2
postitati 23.03.07 05:53 Tsiteeri
sul võib mingi kamm olla nende velgede või kummidega ma olen omal vaadand et kui ma panen alla oma varu ratta siis on tunda samamoodi imelikku vibrat just aind siiskui varu rattas all on siia maani ei ole pidand sedasi kaua sõitma kumm puruks läind sii svarukaga otse kummi mehe juurde ja kas uus kumm või parandatud alla ja vibra jälle kadunt. (kahtlen selles et olen kummi valesti alla pand) aga oma varu kummi peaks laskma äää kontrollid mis kamm tal on
Qua
postitati 23.03.07 06:33 Tsiteeri
kardan et tegu ikka millegi muuga. kui kohapeal rooli edasi tagasi loksutada, siis käib kolks-kolks-kolks, ja see käib minuarust seal, kus roolivarras hargneb ratestesse... selles jullas, mis jagab need vardad ratastesse. kas võib olla viga seal? iseenesest roolilõtku ei ole, niiet kui kummalegi poole keeran, siis akkab ratas kaa kohe keerama.
--:::Quattro:::--
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 23.03.07 06:43 Tsiteeri
seal on ka üks selline must amort ka mis jookseb roolivarrastega paralleelselt. Mingi stabilisaatori moodi asi. Äkki see on peetis. Ma kunagi olen seda coupel vahetanud aga nagu ei mäleta et vibra oleks sisse löönud. Kolksus ja krigises küll kõvasti.
Tegelt ei teagi kas 2,3 sel seda pandi üldse.
VäikeLooder
Registreerunud 13.03.07
Auto: Audi A4 2.6
postitati 23.03.07 18:41 Tsiteeri
vaata kas ratta poldid on kinni!!!!
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 23.03.07 18:52 Tsiteeri
sama jama aga vibra on väike pesin veljed ära siis nagu kadus ära ja nüüd jälle ja kui kohapeal rooli keerata siis kolksub midagi seal ees otsas.kui auto ostsin siis nagises midagi seal ees aga see kadus ära.milles võib jama olla?
teemees
Registreerunud 03.11.06
Auto: Audi a4 avant 1,9 tdi 81kw
postitati 23.03.07 22:54 Tsiteeri
Võid ju näpu/mutrivõtmega üle katsuda kronšteini, millega on roolivarraste sisemised otsad ühendatud roolilatiga. Omal oli juhus, kus munasse läinud rehvid raputasid antud detaili puruks. Autoks küll pooleveduline 80 b3, kuid mine sa tea...
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 24.03.07 08:36 Tsiteeri
isegi lati kinnitused võivad lahti olla+ sis miskit jama võib jah läbilöögi amort teha mis seal roolilatil on. aga tavaliselt ei tee, see mitte midagi. põhiline kas roolilatt või miskid kinnitused selle juures.
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
