Pealkiri: Audi 80 B4 ei käivitu (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1400)
vaikematu
Registreerunud 21.03.07
postitati 21.03.07 09:25 Tsiteeri
Mootor on bensiin 2,3 98kw. Külmast peast läheb läheb ilusti käima ja kui mootor on natuke juba soojenud on raskused käivitamisega. pikapeale läheb käima küll aga tahaks viga ülesse leida
Andre
Registreerunud 25.07.06
Auto: A8L D4 4,2TDI 258kW 2011a.; A8Q D3 4.0TDI 202kW 2005; A4 B7 2.0TDI 102kW 2008 S-Line ja Audi 80 B3 Quattro 2,3 98kW 1990
postitati 23.03.07 10:04 Tsiteeri
oman sama mootorit ja minul oli vea põhjuseks katkine õhulõdvik. selline uus maksab koos korkidega u. 1100 eeq
Auto algab A-tähega
TanelJ
Registreerunud 28.08.06
Auto: Ford Probe 24V 2.5L V6 120kw '96a
postitati 23.03.07 22:10 Tsiteeri
Käi diagnostikas ära. Minuteada võib sellist asja põhjustada ka vale süüde, temp. andur... võibolla eksin :P
symbo
Registreerunud 29.05.05
Auto: Audi 80 B3 ja Audi 100 2,3 R5
postitati 23.03.07 22:18 Tsiteeri
Kui eemaldad soojaõhu lõdviku õhupuhastaja ja väljalaske kolektori vahelt ning soe mootor käivitub on viga temp.anduris
nr.247
Siimu
Registreerunud 30.01.07
Auto: Auditu
postitati 26.03.07 06:58 Tsiteeri
Vabandust, et siia teemasse, kuid ei hakka risustama uue teemaga, kuna mure on sama..
93a B4 2,6 V6 automaat, esivedu.
Käivitus ilusasti, kuskil kuu aega tagasi ei läinud käima ühel õhtul, niii seisis siis ja kui õhk külmemaks läks plaskti käima ja kõik ok. ei pööranud siis tähelepanu sellele, kuna eelmine omanik ütles, et signa jama.
See nädalavahetus sama jama kui ilm soe ei lähe, aga öösel kuik külm anna võtit ja läheb.
Auto seisab iks kohas ja liigutada ei saa va treila, kas ma saaksin kohapeal miagi konrollida? mingi andur? kuna mootor käib ringi aga säded nagu ei ole.
vaikematu
postitati 28.03.07 17:40 Tsiteeri
asi oligi õhulõdvikus ja kui see nüüd vahetatud asi taas okitoki
Siimu
Auto: Auditu
postitati 03.04.07 15:22 Tsiteeri
tallinnas soo tänavas tehtu siis 10 min kindlaks, et halli andur vist on õige nimetus. NIng uus küljes ja sõit läheb edasi. Ainult 2000.- vaesemana..
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
