Pealkiri: Spidomeeter ei tööta? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1939)
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 20.03.07 12:59 Tsiteeri
Autoks 100 avant c4 2.8Q 92.a.
Spidomeeter ei tööta ja kompuuter ka ei näita bens.kulu ja teisi asju.Sai vahetatud kellad,ikka sama jama.Kliima ka ei näita kiirust!
Kus asub täpselt sellel masinal kiiruse andur?Kapoti alt vaadates paistab juhipoolse pooltelje juures kaks andurit.Mille omad need on?Teisel autol (Audi 100 2.8 aut)on selle koha peal üks andur.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
postitati 20.03.07 14:02 Tsiteeri
Kaitsmeid oled kontrollinud? Ehk seal kala?
vuchmann
postitati 20.03.07 14:05 Tsiteeri
Kaitsmed olid kõik korras.Aga kas spidomeetril on muidu eraldi kaitse?Kui jah,siis millise nr.all?
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 20.03.07 14:14 Tsiteeri
Minu teada küll pole ,aga kergelt võib viga olla anduris mis jah seal redukori küljes juhi pool. Mul oli seal joode lahti. Andur on kinnitatud ühe poldiga reduktori külge. Keera see lahti ja tõmba välja siis näed juba ise mida edasi. Kompuutri kohta ei oska nõu anda
PS. mul ka jutt automaatkastist
vuchmann
postitati 20.03.07 17:17 Tsiteeri
Prooviks tõmbasin teisel autol(audi 100 2.8 aut)selle anduri välja,mis on seal pooltelje juures.Oli selline plastmassist u.5cm toru otsas koos traadiga.See vist küll pole kiiruseandur!Milline ta muidu välja üldse nägema peab,kui välja võtta?Kas mingi hammasrattaga?
Aiku
postitati 20.03.07 17:29 Tsiteeri
Plastikust toru on küll ja seal sees ja selline ümar plate mille all on mingid andurid ja jooted. Kahjuks ma enam hästi ei mäleta ,aga see vigane andur mul Tõrvas veel täitsa alles
Otsas oli vist hammasratas ka ,aga täpselt tõesti ei mäleta
vuchmann
postitati 21.03.07 16:31 Tsiteeri
Oligi anduri viga.Hetkel kõik töötab.
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
