traat
Registreerunud 23.01.07
Auto: Audi 100, C4 2,0
postitati 20.03.07 12:55
Audi C4 salongi tulede ümbervahetamine
Tahaks siis vahetada armatuuri kelladel valgustust (autoks siis Audi 100 C4) kuna hakkavad need vanad punased tulukesed nõrgaks jääma, ei ole ise nii
asjatundja et teeks kohe laksust ära, seega tegingi selle teema et keegi kes asjatundja on või kes on sellise töö ette võtnud ja oskab rohkem selle
valdkonna kohta infit jagada.
mis LED-id sinna lähevad mis takistid ja palju neid lede on seal, mis nende pinge on.
Ûhesõnaga kõike infot mis puudutab LED-ide vahtusse armatuuris.
PS: unustasin kirjutada veel et tahaks vahetada punase valguse kas sinise või siis valge vastu.
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 20.03.07 13:02
Tulukesed ei saa jääda tumedamaks. Kui tuluke läbi, siis ta lihtsalt ei põle enam.
Armatuuri valgustuse timmimiseks on toodud läbi armatuuri klaasi pulk (vist oli vasakpoolne), mida keerates saad timmida valgust tugevamaks-nõrgemaks.
Kui nupust keeramine ei aita, siis on viga ilmselt nupu reostaadis. Ilmselt ei taha Sa armatuuri pimedal ajal rohkem valgust kui maksimaalne nupust
seatav - hakkab segama sõitmist.
Kui soov on LED pirne panna, siis sellel tegevusel mõtet ei ole enne, kui armatuuris pirnid ära surevad.
Tehnilise poole pealt pole midagi rasket - kisu armatuur lahti (selle kohta on mitu teemat) ja vaheta pirnid ära (sobivate takistite ja võimsuste
kohta on juttu C4 pirnivahetuse teemas).
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
traat
postitati 20.03.07 13:04
tean on olemas jah see keeratav nupuke
olen võrrelnud teise sama audiga ja on tunduvalt tumedamad ja spidokal ei taha täis ereduses ühest kohast põleda.
traat
postitati 20.03.07 13:05
kui vaatad edasi sinna 3 lehe peale näed et soovitati uus teema teha.
postitati 20.03.07 14:05
Seestpoolt mustaks tõmbunud vana pirn muutub tegelikult tumedamaks küll. Mingil määral annab juurde ka vanade orig. 1.1W asendamine uute 1.2W-ga.
Punasest sinise tegemine ei ole niisama lihtne, kuna orig pirnid ise on täiesti tavalised valged (hõõglambid, mitte LED-id). Värvi annab numbritele
sihverplaatide enda punane pleks (ei mäleta enam täpselt, võis ka tagant punaseks värvitud olla). Kui nüüd sinna sinised LED-id selga lajatad, saad
tulemuseks kahtlase tumelilla. Seega peaks vast ka kellade plaadid välja vahetama.
LED-valgustust hajutada on üldse paras probleem. Mitte küll võimatu, kuid see oleks üks paras nikerdamine ja katsetamine. Mingit p'n'p lahendust ei
ole. Mina ei ole viitsinud ette võtta, kuigi ma vast saaks hakkama.
Tõstan DIY alt ära, kuna see rubriik on siiski oma juba olemasolevate kasulike kogemuste teistega jagamiseks, mitte nõu küsimiseks. Kui ära teed ja
piltidega step by step juhendi üles paned, saada U2U ja tõstan tagasi.
traat
postitati 20.03.07 14:21
| Tsitaat: | Algselt postitas: Black
piltidega step by step juhendi üles paned, saada U2U ja tõstan tagasi. |
selge siis peab vist ise tegutsema hakkama vöi kuskilt romulast mingi näidikute blocki muretsema ja seda uurima hakkama kuna ei taha enda oma
peedistada.
aga kui keegi on kohanud teab mõnda linkigi siis andku aga teada, otsin ise ka.
